Компоненты iLogic
Компоненты iLogic — это уникальные копии стандартных деталей Inventor или узлов, изменение которых не влияет на исходные компоненты.
При создании компонента iLogic создается копия этого компонента в папке открытой сборки.
Компонент iLogic и стандартный компонент Inventor
Стандартный компонент Inventor — это экземпляр существующей детали или узла. Компонент iLogic — это уникальная копия детали или узла, которую можно использовать в качестве экземпляра в основной сборке.
Прим.: Деталь или узел не являются настоящим компонентом, пока они не размещены.
Использование компонента iLogic
Используя компоненты iLogic, можно:
Результаты размещения компонента iLogic
В папке сборки автоматически создаются имена файлов компонентов с использованием уникальных имен. Например, деталь компонента Bushing.ipt копируется в новый файл в папке сборки под именем Bushing-01.ipt. Следующие копии называются Bushing-02.ipt и т.д.
Если применить один или несколько параметров из сборки, в сборке создается правило. Оно называется по компоненту (например, Bushing-01 Rule). В правило включены строки, необходимые для применения параметров. Это правило можно редактировать для регулировки отношений между значениями параметров.
Сборки для использования в качестве компонента iLogic
Предположим, что пользователь разрабатывает узел, чтобы разместить его в качестве компонента iLogic.
Узел часто содержит правила iLogic, ссылающиеся на имя компонента. Обычно при размещении компонента имена деталей меняются в процессе операции копирования. Чтобы они не менялись, вручную измените имена компонентов заранее. Тогда имена деталей остаются неизменными во время копирования. Это называется "стабилизацией" имен.
Например, измените имена компонентов на новые, а затем верните исходные имена.
Компоненты для сохранения в качестве стандартных моделей
При размещении компонента iLogic все детали и узлы в том же папке или во вложенных папках этой сборки компонентов копируются в папку основной сборки, и им назначаются уникальные имена.
Можно указать детали и узлы, которые должны остаться стандартными моделями. Эти компоненты не копируются в качестве уникальных экземпляров в основную сборку. Этот способ можно использовать для деталей и сборок, которые должны остаться неизменными. Их можно использовать совместно с другими сборками.
Организуйте свои файлы компонентов iLogic таким образом, что стандартные модели находятся вне папки сборки, которая должна быть размещена в качестве компонента iLogic. Их можно сохранить в папке Библиотеки компонентов или другом библиотечном каталоге. При размещении компонента в качестве компонента iLogic эти файлы не копируются в папку основной сборки. Компонент iLogic в сборке сохраняет свои связи с оригинальными файлами в исходных папках.
