Справка по обозревателю чертежей
Чертеж
обозначает чертеж Inventor;
Чертеж AutoCAD
указывает на то, что чертеж является файлом AutoCAD в формате DWG. Просмотр, печать и измерение содержимого файла в Inventor.
Отложенные обновления
указывает, что включена задержка обновлений файла чертежа.
Чертежные ресурсы
содержит ресурсы, которые используются для добавления и настройки новых листов чертежа.
Папка форматов листа
содержит форматы листа.
Лист
обеспечивает возможность вставки на лист;
Папка рамок
содержит форматы рамок.
Рамка
предоставляет доступ к формату и вставляет рамку листа.
Папка основных надписей
содержит форматы основных надписей.
Основная надпись
предоставляет доступ к формату и вставляет основную надпись.
Папка эскизного обозначения
содержит эскизные обозначения.
Эскизное обозначение
предоставляет доступ к связанному определению эскизного обозначения.
Вложенная папка эскизного обозначения
группирует обозначения для более удобной организации материалов в браузере.
Лист
отображает и предоставляет возможность редактирования связанного листа.
Рамка листа
предоставляет доступ к операции удаления рамки текущего листа.
Основная надпись
предоставляет возможность редактирования связанной основной надписи.
Текстовое поле
предоставляет доступ полям свойств чертежа.
отображает связанное нестатическое эскизное обозначение на листе чертежа.
Статическое эскизное обозначение
Отображает связанное статическое эскизное обозначение на листе чертежа.
Список деталей
дает возможность редактировать, экспортировать или удалять список деталей.
Базовый вид, независимый вид
обозначает первый вид, размещенный на новом чертеже, или вид, не зависящий от других существующих видов чертежа.
Проекционный вид
обозначает проекцию базового вида по методу первого квадранта или треугольную, в зависимости от стандарта оформления чертежа.
Вид наложения
использует позиционное представление для отображения сборки в различных положениях на одном виде.
Дополнительный вид
обозначает вид, спроецированный от ребра или линии на базовом виде.
Сечение
обозначает полное, половинное, вынесенное, частичное или наложенное сечение выбранного базового вида.
Выносной элемент
обозначает детали заданной части базового вида. Выносной элемент не выравнивается относительно главного вида, но может быть прикреплен к нему.
Эскизный вид
отображает вид, содержащий один или несколько связанных эскизов. Эскизный вид не содержит представления 3D модели.
Срез
обозначает сечение с нулевой глубиной или "срез" существующего вида.
Разрыв
Вид с разрывом, т. е. с условно удаленной частью детали или элемента.
Вид обрезки
отображает вид, полученный из другого вида путем обрезки.
Местный разрез
обозначает материал, который был удален из существующего вида для отображения скрытых деталей или элементов.
Растровый вид
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Наведите курсор на значок растрового вида для отображения подсказки, показывающей ход выполнения точного расчета.
Оторванный вид
Вид, потерявший связь с соответствующим файлом. Это также обозначение вида, потерявшего связь с базовым видом.
Присоединенный чертеж
Выносной элемент, прикрепленный к другому виду.
Вид устарел
отображается рядом с видом (или записью списка деталей в Inventor) в обозревателе и означает, что соответствующий вид устарел по отношению к любому связанному файлу.
Модель устарела
появляется рядом с видом и моделью в обозревателе и означает, что модель устарела.
Ярлык для базового вида
обозначает виды, которые были созданы как зависимые виды на отдельных листах. Ярлык используется для перехода на лист базового вида.
Ярлык "Проекционный вид"
обозначает проекционный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист проекционного вида.
Ярлык "Дополнительный вид"
обозначает дополнительный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист дополнительного вида.
Ярлык "Сечение"
обозначает вид сечения, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист сечения.
Ярлык "Выносной элемент"
обозначает выносной вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист выносного элемента.
Общая таблица
отображает и предоставляет доступ к связанной общей таблице.
Таблица отверстий
отображает и предоставляет доступ к связанной таблице отверстий.
Таблица редакций
отображает и предоставляет доступ к связанной таблице редакций.
Эскиз листа
отображает и предоставляет доступ к связанному эскизу листа.
Сборка (недоступно в Inventor LT)
отображает и предоставляет доступ к сборке на виде чертежа.
Деталь
отображает и предоставляет доступ к детали на виде чертежа.
Папка блоков AutoCAD
содержит блоки AutoCAD.
Блок AutoCAD
отображает экземпляр блока AutoCAD.
Статический блок AutoCAD
отображает экземпляр статического блока AutoCAD.
Модель AutoCAD
содержит определение модели для файла AutoCAD формата DWG, открытого в Inventor.
