При внесении изменений в стандартную сборку Autodesk Inventor, участки трасс, трассы и позиционные представления сборка труб и трубопроводов по умолчанию обновляется автоматически. Для экономии времени, которое затрачивается на обновление всей сборки труб и трубопроводов, можно отсрочить автоматические обновления, включая обновление компонентов труб, трубопроводов и шлангов.
При использовании функции отсрочки обновления результаты изменений можно просмотреть на примере отдельной трассы, ветви или узла ветви труб и трубопроводов до того, как будет выполнено повторное заполнение.
Автоматическое обновление можно отсрочить в следующих случаях (особенно для крупных сборок трасс труб и трубопроводов):
Существует 3 уровня отсрочки обновлений сборок труб и трубопроводов:
Задерживать обновление труб и трубопроводов |
Доступен на уровне сборки трасс труб и трубопроводов. Задержка всех обновлений труб и трубопроводов при редактировании обычных деталей стандартной сборки Autodesk Inventor или при редактировании позиционных представлений. Выбор параметра "Задерживать обновление труб и трубопроводов" приводит к следующим результатам:
Только объекты трассы |
Доступен при работе с активной сборкой ветви труб и трубопроводов или с отдельной активной ветвью. Можно отложить автоматическое обновление как для всей ветви трубопровода, так и для отдельных составляющих ее трасс. При выборе параметра "Только объекты трассы" связанные участки трасс и трассы отображаются в виде осевых линий, а компоненты, лежащие в основе трассы, скрыты и не реагируют на изменения. При выборе в диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов" на уровне сборки трасс труб и трубопроводов параметра "Задерживать обновление труб и трубопроводов" данный уровень задержки обновлений отключается. |
Все объекты труб и трубопроводов |
Доступен при работе с активной сборкой ветви труб и трубопроводов или с отдельной активной ветвью. Можно выполнять полное обновление как всей ветви трубопровода, так и отдельных трасс. При выборе параметра "Все объекты труб и трубопроводов" связанные трассы отображаются как заполненные и автоматически реагируют на изменения. При выборе в диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов" на уровне сборки трасс труб и трубопроводов параметра "Задерживать обновление труб и трубопроводов" данный уровень задержки обновлений отключается. |
Используя список "Отобразить/обновить параметры", можно определить, должны ли участки трасс и трассы обновляться в полном соответствии с вносимыми изменениями непосредственно в составе сборки труб и трубопроводов, или они должны обновляться как обычные детали стандартной сборки Autodesk Inventor.
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" на вкладке "Отображение" можно выбрать представление компонентов трубопровода. При заполнении трассы представление компонента трубопровода используется для отображения окончательной трассы.
Когда открыта стандартная сборка Autodesk Inventor, можно использовать вкладку "Сервис" панель "Параметры"
Параметры приложения
вкладка "Сборка", чтобы отложить применение изменений ко всей стандартной сборке Autodesk Inventor. Это не повлияет на параметр отсрочки обновлений труб и трубопроводов.
Если в среде чертежа не установлен флажок "Задерживать обновление" на вкладке "Сервис" панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
вкладка "Чертеж", можно откладывать автоматическое обновление для отдельных ветвей или трасс. В этом случае трассы на чертежах труб и трубопроводов сохраняются в исходном виде до тех пор, пока не будет выбран параметр, разрешающий автоматическое обновление в среде сборки.
