Задание атрибутов для текста на чертеже или эскизе.
Среда моделирования
Лента:
вкладка "Эскиз"
панель "Создать"
"Текст"
или "Текст на выноске"
Среда чертежа:
Лента: вкладка "Аннотации"
панель "Текст"
"Текст"
Правой кнопкой мыши щелкните размер или размер отверстия и выберите "Текст".
Выбор текстового стиля. Щелкните стрелку и выберите стиль в списке доступных текстовых стилей.
Указание атрибутов параграфа для выделенного текста.
Маркированные и нумерованные списки
Выравнивание
Размещение текста внутри текстового поля.
Выравнивание по базовой линии
Этот параметр доступен, если выбран параметр "Однострочный текст", а также при создании эскиза текста.
Однострочный текст
Удаление всех разрывов строки из многострочного текста. Доступно только для эскизного текста.
Межстрочный интервал
Значение интервала: указывается значение межстрочного интервала, если задан способ "Множитель" или "Точно".
Вписанный текст
Задание размеров текста, соответствующих обозначенному пространству, например текстовому окну. Доступно только для эскизного текста.
Растяжение (%)
Задание ширины текста. При значении 100 текст отображается в натуральную величину, при значении 50 – сжимается в два раза.
- задание шрифта текста. Щелкните стрелку и выберите шрифт в списке доступных шрифтов.
Задание размера шрифта в текущих единицах измерения (дюймах или миллиметрах). Введите или выберите значение размера в списке, щелкнув стрелку.
Выбор цвета шрифта. Нажмите кнопку "Цвет" и выберите цвет в соответствующем диалоговом окне. В диалоговом окне "Цвет" установить флажок "По слою" для присвоения цвета в соответствии со свойствами слоя. Снятие флажка позволяет изменить цвет линии. Команда "Цвет" определяет выбранный цвет или цвет слоя.
Стиль текста
- задание стиля. Для применения нужного стиля к тексту нажмите кнопку "Полужирный", "Курсив" или "Подчеркнутый".
Многоуровневые строки в текстах чертежа используются для создания диагональных и горизонтальных дробей, а также строк с верхним и нижним индексом. Доступно, если выбранная строка имеет подходящий формат.
Примеры правильного формата строки:
Регистр текста
Текстовое поле
Ограничение и определение размера текста. Доступно только для эскизного текста.
Поворот текста относительно точки вставки. Например, если текст выровнен по левому верхнему краю, он будет повернут относительно левого верхнего угла.
Примечание к чертежу: щелкните стрелку и выберите направление поворота или введите угол поворота в поле редактирования. Текст в эскизе: в списке выберите параметр "Поворот" или создайте новую ПСК для ориентации текста.
Рамка текста/Без рамки текста
Задание отображения рамки или ее отсутствия вокруг текста или текста выноски. Если выбран параметр «Рамка текста», то в результате текст заключается в рамку.
При извлечении свойств модели источник модели зависит от типа эскиза.
Эскиз листа или эскизный вид
Модель верхнего уровня первого вида на листе. Если первый базовый вид на листе удален, следующий базовый вид листа становится источником данных для свойств.
Эскиз на виде
Модель верхнего уровня первого вида.
Указываются типы свойств из чертежа, исходной модели и файла источника пользовательских свойств (для внешних пользовательских свойств и пользовательских свойств модели), определенные на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Процесс моделирования". Параметр доступен при создании или редактировании эскизного текста (на эскизах листа, вида и на эскизных видах), текста символа, основной надписи и текста рамки.
Примечание
панель "Обновить"
"Обновить масс. свойства".
Здание свойства, связанного с выбранным типом. Доступно при создании или редактировании всего текста чертежа, включая свойства текста в примечаниях, текст на выноске, эскизный текст, текст обозначения, основную надпись и текст рамки.
Задание точности для числовых свойств, отображаемых в тексте. Выберите необходимую точность в списке.
Добавить параметр текста
Добавление в текст параметра, выбранного в полях "Тип" и "Свойство". Доступно при создании или редактировании текста чертежа, включая эскизный текст, текст обозначения, текст примечания, текст на выноске, основную надпись и текст рамки. Недоступно для типа "Подсказка".
Выбор именованного параметра и добавление его значения к тексту в позиции курсора. Данный параметр доступен только при нанесении или редактировании примечаний и размерного текста.
Выбор файла модели, содержащего параметр. Если чертеж содержит виды нескольких моделей, то файл выбирается из раскрывающегося списка. Если чертеж содержит производные детали, то в этот список включаются также и исходные детали.
Выбор типа параметра для отображения в списке "Параметр". Откройте список и выберите значение.
Выбор параметра, вставляемого в текст. Откройте список и выберите значение. Список параметров определяется значением, заданным в поле "Источник".
Задание точности для числовых параметров, отображаемых в тексте. Выберите необходимую точность в списке.
Добавить параметр
В текст добавляется выбранный параметр из выбранного компонента.
ОбозначениеВставка символов в текст в позицию курсора. Щелкните стрелку и выберите символ из палитры. Верхние три символа обозначают диаметр, градус и плюс-минус. Для них используется активный шрифт. Для остальных символов используется шрифт AIGDT. В чертежах доступные символы определяются активным стилем "Допуск формы и расположения".
В конце списка символов приведена таблица символов Windows, отсутствующих на стандартной клавиатуре. Щелкните символ в таблице, нажмите кнопку "Выбрать", а затем "Копировать". На панели форматирования текста щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Вставить".
Для масштабирования редактируемого текста поместите курсор в поле, удерживайте нажатой клавишу CTRL и прокрутите колесико мыши.
