Определение одного или нескольких сгибов в качестве части единого элемента фланца или фланца с отгибом.
- Вызов
- В контекстном меню узла "Сгиб" выбранного элемента, содержащего сгибы, щелкните "Редактировать сгиб"
. или
В графическом окне над сгибом, который требуется изменить, щелкните символ "Редактировать сгиб".
- Флажок
- Если этот параметр выбран, допускается выбор альтернативного типа границ ширины в раскрывающемся списке "Тип".
- Кромка
- Полный сброс кромки, определенной с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
- Ширина
- По центру
- Размещение ширины по центру выбранной кромки. Задается по умолчанию. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- "Смещение"
- Смещение выбранной ширины от выбранной грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- Width
- Указание значения для ширины. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- Если выбран этот параметр, доступен выбор грани смещения. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- Поле ввода значения
- Указание значения, которое можно задать в качестве смещения от выбранной грани. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- Изменение направления расстояния смещения на другую сторону выбранной грани. Доступно, только если выбран элемент управления "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
- "Смещение"
- Если этот параметр выбран, допускается выбор первой грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
- Смещение 1
- Указание значения для первого смещения. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
- Если этот параметр выбран, допускается выбор второй грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
- Смещение 2
- Указание значения для второго смещения. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
- От и до
- Если этот параметр выбран, допускается выбор грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки), от которой выполняется смещение. Отображается, только если выбран тип "От и до".
- Если этот параметр выбран, допускается выбор грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки), до которой выполняется смещение. Отображается, только если выбран тип "От и до"
