Поликарбонат (PC) является аморфным конструкционным материалом с исключительно высокой ударной прочностью, тепловым сопротивлением, прозрачностью, способностью к стерилизации, огнеупорностью и стойкостью к травлению.
СушкаМарки PC являются гигроскопическими, и перед литьем их требуется обсушить. Рекомендуемые условия сушки: 100-120°C [212-248°F] в течение 3-4 часов. Перед обработкой абсолютная влажность должна составлять менее 0,02%.
260°C-340°C [500°F-644°F]; высокая температура для марок с низким удельным массовым расходом (MFR) и наоборот.
70°C-120°C [158°F-248°F]; высокая температура для марок с низким массовым расходом расплава (MFR) и наоборот.
Максимально высокое для быстрого литья.
Низкая скорость впрыска при использовании небольших или боковых шеек питателя. Высокая скорость для других шеек питателя.
PC является полиэфиром угольной кислоты. Все универсальные поликарбонаты основаны на бисфеноле А. Компонент молекулы бисфенола А способствует высокой температуре перехода (150°C [302°F]). Вращательная текучесть карбониловой группы внутри молекулы способствует высокой пластичности и ударной вязкости материала.
Отмеченная ударная вязкость по Изоду материала PC очень высокая, а усадка пресс-формы низкая и постоянная [0,1-0,2 мм/мм].
Материалы PC с высоким молекулярным весом (что приводит к низкому значению MFR) имеют более высокий уровень механических свойств, но обработка таких марок затруднена. Выберите тип материала PC в соответствии с требуемыми критериями. Для высокой ударной прочности используйте материал PC с низким значением MFR. И наоборот, для оптимальной обрабатываемости используйте материал PC с высоким значением MFR.
Вязкости расплава, как правило, ньютоновские, вплоть до скоростей сдвига до 1000 1/с, и уменьшаются после этого предела. Температура теплового прогиба под нагрузкой обычно находится в пределах 130-140°C [266-284°F], а температура размягчения по Вика составляет около 155°C [311°F].
