Справочная информация по свойствам конструктивной пары
Отображение стандартных свойств конструктивных пар с возможностью редактирования некоторых из них.
Вызов
В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши символ конструктивной пары и выберите "Свойства".
Имя
Отображение имени конструктивной пары. Если имя было задано при создании конструктивной пары, оно отобразится. Иначе, отобразится имя по умолчанию. Если необходимо, можно указать новое имя.
Совет: Выберите имя для описания функции конструктивной пары или другого важного качества.
"Подавить"
Подавление конструктивной пары (для подавления флажок следует установить).
Тип
Тип накладываемой зависимости.
Вариант
Иллюстрация возможных решений, если для зависимости допустимо несколько решений. Например, типом зависимости может быть "Совмещение" или "Заподлицо".
"Смещение"
Значение смещения (если применимо).
Индекс
Порядковый номер пары в списке, который отображается в браузере. При вставке компонента в сборку конструктивные пары обрабатываются в том порядке, в котором они отображены в списке. Для перемещения конструктивной пары по списку следует ввести требуемый порядковый номер.
Максимальная
Отображается максимальное предельное значение (если применимо).
Минимальная
Отображается минимальное предельное значение (если применимо).
Код параметрической детали
Уникальное последовательное имя, присваиваемое при создании конструктивной пары. Если деталью является параметрическая деталь или сборка, конструктивная пара указывается в таблице параметрической детали или сборки.
В таблице параметрической детали номер изменять нельзя, однако к нему можно добавлять пользовательское имя. Например, если конструктивной паре назначается пользовательское имя (FaceMate) при создании или редактировании в браузере детали, именем параметрической детали будет FaceMate:iM001. Имя конструктивной пары, назначенное параметрической деталью, отображается в браузере при использовании этой параметрической детали.
Список совпадений
Отображение имен, используемых для совмещения конструктивных пар при размещении компонента. Первое имя списка совпадений является приоритетным при совмещении с другой конструктивной парой.
Если необходимо, нажмите кнопку "Добавить имя в список" для создания новых имен в списке совпадений. Для удаления имени из списка нажмите кнопку "Удалить" или используйте кнопки вверх и вниз для изменения последовательности имен.
Прим.: При размещении компонента в сборке и сопоставлении конструктивной пары приоритет отдается соответствию с другой конструктивной парой в списке совпадений. Приоритет зависит от порядка имен в списке.
