Определение заготовки
Создание прямоугольной заготовки
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Определение заготовки.
  2. В списке "Тип" в диалоговом окне Определение заготовки выберите Прямоугольная.
  3. В списке "Ссылки" выберите По границе.
    Прим.: Можно также в списке "Ссылки" выбрать параметр По ссылкам, чтобы задать одну или несколько ссылок. Просмотрите следующие короткую анимацию для получения дополнительной информации о процедуре заготовки.
  4. В разделе "Размеры заготовки" введите требуемые значения осей X, Y и Z.
  5. Для блокировки значения оси нажмите кнопку Блокировать справа от итогового значения оси.
    Прим.: При блокировке значение можно изменить на положительное или отрицательное. Соответствующее значение на противоположной стороне оси изменится автоматически, и общее значение оси останется неизменным.
  6. Откройте диалоговое окно Определение заготовки и выберите функцию защиты от случайных ошибок Фаска или Сопряжение.
  7. Выберите углы, которые требуется скруглить.
  8. Введите расстояние фаски или радиус закругления для выбранных углов.
  9. Нажмите "ОК".
Демонстрационный ролик о создании прямоугольной заготовки
Создание цилиндрической заготовки
  2. В списке "Тип" в диалоговом окне Определение заготовки выберите Цилиндрическая.
  4. В разделе "Размеры заготовки" введите требуемый диаметр цилиндра и значение по оси Z.
  6. Нажмите ОК.
Изменение заготовки
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Заготовка и выберите команду "Редактировать элемент".
  2. Измените параметры в диалоговом окне Настройки заготовки.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление заготовки
