После создания анализа можно экспортировать данные анализа рам в формат RTD (Robot Structure File).
На панели "Публикация" выберите команду "Экспорт"
. Если программа Autodesk Robot Structural Analysis установлена, в диалоговом окне "Интеграция с Autodesk Robot Structural Analysis" активизируются параметры.
RTD-файл содержит всю информацию о заданных нагрузках, зависимостях, жестких связях, выпусках, материалах балок и сечениях балок. Можно открыть сохраненный документ с помощью программы Autodesk Robot Structural Analysis Professional и произвести расчет результатов на основе данных, экспортированных из сборки Autodesk Inventor.
При экспорте программа Robot Structural Analysis (RSA) пытается сопоставить стандартизированные сечения из Autodesk Inventor в базу данных RSA. Если соответствующее сечение найдено в базах данных конструкционной стали, доступных в RSA, все его свойства извлекаются из базы данных RSA. Во всех остальных случаях сечение определяется без учета его формы. Значения, такие как области сечения, моменты инерции и т. д., назначаются из базы данных анализа рам Autodesk Inventor. Затем можно выполнить дополнительные функции RSA, такие как проектирование стальных конструкций или проверка соединений. С другой стороны, результаты в RSA могут немного отличаться от результатов в инструменте анализа рам из-за различающихся параметров сечения.
Доступны следующие параметры экспорта:
Сохранить моделирование в виде файла Autodesk Robot Structural Analysis RTD (непрямая передача): с помощью кнопки "ОК" откройте стандартное диалоговое окно "Сохранить как" и укажите местоположение файла RTD.
Отправить моделирование в Autodesk Robot Structural Analysis (прямая передача): непосредственное создание расчетной модели в программе Autodesk Robot Structural Analysis на основе текущих данных анализа рам в Autodesk Inventor.
Создать новый проект Autodesk Robot Structural Analysis: создание проекта в программе Autodesk Robot Structural Analysis.
Объединить с текущим проектом Autodesk Robot Structural Analysis: изменение проекта, который в данный момент открыт в программе Autodesk Robot Structural Analysis, после изменения в инструменте анализа рам.
Возможен экспорт данных из Autodesk Inventor в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011. Однако преобразование и экспорт сечений в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 не осуществляется. Более ранние версии Robot Structural Analysis не поддерживаются.
