Определение вида отображения модели в окнах новых документов.
Выберите "Файл"
"Параметры"
вкладка "Отображение". В окне "Представление" выберите "Настройки".
Применение настроек к видимым ребрам модели.
Управление отображением невидимых ребер - выбор сплошных или скрытых линий.
При выборе этого параметра скрытые ребра отображаются прерывистыми, а не сплошными линиями.
Установка процента затенения невидимых ребер Введите процентное значение или выберите его с помощью стрелок вверх и вниз.
Диапазон: от 10% до 90%. Если этот параметр не выбран, затенение не используется.
Если этот параметр выбран, устанавливается эффект затемнения для передачи глубины модели. Снимите этот флажок для отключения эффекта.
В качестве визуального стиля используется "Каркасный режим", а параметр "Затенение глубины" отключен.
Затенение глубины включено.
В качестве визуального стиля используется "Тонированный режим", а параметр "Затенение глубины" отключен.
Ребра модели
Использование цвета компонента в качестве цвета ребра модели.
Отображение ребер модели в одном цвете. Выберите "Цвет", чтобы отобразить палитру цветов.
Когда этот флажок установлен, силуэты отображаются. Снимите этот флажок, чтобы отменить отображение силуэтов.
Если в выбранном визуальном стиле ребра модели являются видимыми, отображение силуэтов основано на значении данного параметра. По умолчанию этот параметр отключен.
Пример
Отображение силуэтов активных компонентов отключено.
Отображение силуэтов активных компонентов включено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов отключено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов включено.
Установка отображения модели для любого нового окна или вида.
Визуальный стиль — выбирает предпочтительный визуальный стиль для отображения компонентов в раскрывающемся меню.Проекция Установка режима камеры: "Ортогональный" или "Перспективный".
Тени на земле: при выборе данного параметра тени модели отображаются на нулевой плоскости.
Тени объектов: при выборе данного параметра программа отображает тени моделей.
Естественные тени: при выборе данного параметра программа отображает естественные тени модели.
Отражения на земле: при выборе данного параметра программа отображает отражения модели на нулевой плоскости.
Нулевая плоскость: при выборе данного параметра программа отображает нулевую плоскость модели.
Включить трассировку луча — если выбран этот параметр, трассировка луча будет включена при выборе визуального стиля "Реалистичный". Если этот флажок снят, трассировку лучей можно включить на ленте на вкладке "Вид".
В раскрывающемся списке укажите используемый по умолчанию режим отслеживания лучей.
