Просмотр и изменение таблиц семейств в Библиотеке компонентов
Можно изменить семейство, доступное для чтения и записи, чтобы изменить сведения о стандартах компании, добавить, удалить или изменить элементы семейства, а также добавить свойства семейства. Можно изменить представление стандартных деталей, а также задать свойства, которые хранятся в файле стандартной детали.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор.
  2. В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите режим просмотра категорий или воспользуйтесь поиском, чтобы найти семейство, которое требуется отредактировать.
    Совет: Чтобы внести изменения в семейство, которое находится в библиотеке, доступной только для чтения, скопируйте данное семейство в библиотеку с доступом для чтения/записи.
  3. Чтобы открыть диалоговое окно "Таблица семейства", щелкните правой кнопкой мыши элемент-семейство и нажмите "Таблица семейства".
  4. Отредактируйте данные семейства. Для работы с данными пользуйтесь командами контекстного меню и панелей инструментов.
    Прим.: В строка таблицы семейства находятся его элементы, а в столбцах — свойства. Цвет обозначает тип значения. Вычисленные значения выражений показаны синим цветом, статические значения (включая изменения выражений) показаны черным цветом.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Задание свойств для столбца
Для столбца можно определить выражение и другие свойства.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню пункт "Свойства столбца". Отобразится диалоговое окно "Свойства столбца".
  2. Просмотрите или измените имя и заголовок столбца. Изменить имя можно только при создании нового столбца. Имя столбца должно начинаться с буквы и может содержать буквы, цифры и нижние подчеркивания.
  3. Выберите тип данных (для новых столбцов) и единицы.
  4. Для определения выражения выберите "Выражение" и "Столбец выражения". После этого создайте выражение в поле редактирования. Нажмите , чтобы добавить параметр семейства в выражение.
  5. Для создания пользовательского столбца выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец". Нажмите рядом с полем ввода и укажите параметры для пользовательского столбца. Дополнительные сведения см. в описании процедуры "Создание пользовательского столбца в таблице семейства".
  6. Для того чтобы привязать столбец к определенному параметрическому свойству Autodesk Inventor, выберите свойство в списке "Сопоставить со свойствами Inventor".
  7. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
  8. В диалоговом окне "Таблица семейства" нажмите кнопку "OK" или "Применить" для подтверждения изменений.
Чтобы изменить элемент семейства при вставке, необходимо определить параметры пользовательских семейств. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
Совет: Создайте пользовательские логические столбцы, которые будут управлять настройками видимости и блокировкой элементов.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" выберите "Добавить столбец".
  2. Вставьте имя и заголовок столбца.
  3. Укажите тип данных: вещественные, целые или логические.
  4. Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
  5. Для того чтобы открыть диалоговое окно "Диапазон" нажмите рядом с полем редактирования. Затем задайте параметры для пользовательского столбца.
    • Определение столбца числовых значений типа "Диапазон": выберите знак (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: Значение по умолчанию отображается в диалоговом окне "Семейство" при размещении элемента семейства. Если значение по умолчанию не определено, таковым становится минимальное значение.
    • Для определения столбца числовых значений типа "Последовательность": выберите знак (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. После этого введите значение приращения. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: В диалоговом окне "Семейство" в качестве допустимых значений пользовательского параметра принимаются только те числовые значения, которые относятся к указанной последовательности. Пример: минимальное значение, минимальное значение + приращение, минимальное значение + два приращения и т. д.
    • Чтобы определить значение по умолчанию для логического пользовательского столбца, в поле "По умолчанию" введите значение 0 или 1.
Изменение ключевых столбцов
В ключевых столбцах можно задать параметры элемента семейства для вставки в сборку или файл детали.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" на панели инструментов щелкните "Ключевые столбцы".
  2. В диалоговом окне "Параметры ключевых столбцов" определите ключевые столбцы.
    • Чтобы добавить столбец таблицы в список "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо. Максимальное количество ключевых столбцов — 8.
    • Чтобы удалить столбец ключевого параметра из списка "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
    • Порядок ключевых столбцов можно изменить с помощью стрелок вверх и вниз.
  3. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры ключевых столбцов".
Добавление элемента в семейство
Элемент можно добавить в семейство, вставив строку в таблицу семейства. Рекомендуется скопировать существующую строку в новую и изменить значения параметров для нового элемента семейства.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, наиболее подходящую новому элементу семейства. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите "Копировать".
  2. Выберите строку в таблице, щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки, а затем выберите "Вставить скопированные строки".
  3. Измените значения параметров в новой строке.
  4. Нажмите кнопку "Применить", чтобы проверить новый элемент семейства.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейства".
Совет: Чтобы одновременно добавить больше элементов семейства, выберите несколько строк, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить скопированные строки". Затем измените параметры новых элементов семейства.
Удаление элемента из семейства
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, которую требуется удалить из Библиотеки компонентов.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Удалить строку".
  3. Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления.
  4. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Подавление элемента в семействе
Если подавить элементы, они будут скрыты из Библиотеки компонентов, однако не будут удалены. При необходимости подавление элемента можно отменить.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, подавление которой требуется выполнить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Подавить". Выбранная деталь в таблице отображается серым цветом.
  3. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Изменение параметров спецификации для семейства из Библиотеки компонентов
  1. С помощью функции "Открыть из Библиотеки компонентов" создайте файл детали для элемента детали. Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
  2. Измените настройки документа спецификации и сохраните деталь.
  3. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть редактор Библиотеки компонентов
  4. Найдите семейство.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите "Заменить шаблон детали".
  6. В диалоговом окне открытия выберите ранее созданный файл детали и нажмите кнопку "Открыть". Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали.
Редактирование таблицы семейства в Microsoft Excel
  1. Откройте таблицу семейства и на панели инструментов нажмите "Редактировать с помощью таблицы".
    Открывается окно программы Microsoft Excel, и таблица семейства экспортируется в новую электронную таблицу в файле формата XLS, XLSX или XLSM.
  2. Отредактируйте данные семейства в таблице и нажмите "Сохранить".
  3. Закройте окно Microsoft Excel. Изменения будут импортированы в таблицу семейства в Autodesk Inventor. Все измененные ячейки выделены желтым цветом.
  4. В диалоговом окне "Семейство таблицы" просмотрите изменения и нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Замечание:
