Создание и редактирование выносных элементов
Создание выносного элемента позволяет дополнительно изобразить в нужном масштабе какую-либо часть объекта.
В Inventor при создании выносного элемента схемы видны направляющие линии сборки. При необходимости их видимость можно отключить.
После размещения выносного элемента он отображается пропорционально размеру рамки. Форма границы одинакова для исходного вида и выносного элемента.
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Выносной вид .
  2. Щелкните для выбора существующего вида в качестве исходного.
  3. В диалоговом окне "Выносной элемент" задайте идентификатор вида, масштаб и видимость метки вида. При необходимости нажмите "Редактировать метку вида" и отредактируйте метку выносного элемента в диалоговом окне "Формат текста".
  4. (Необязательно) Измените идентификатор вида следующим образом:
    • Чтобы изменить положение идентификатора базового вида, наведите на него указатель мыши. Когда рядом с указателем отобразится буква А, щелкните идентификатор вида и перетащите его по периметру формы.
    • Чтобы изменить идентификатор базового вида, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Текст".
  5. Задайте для выносного элемента стиль отображения и форму рамки.
    • Форма рамки. Задание круговой или прямоугольной формы рамки.
    • Отобразить все рамки. Отображение границ (в форме круга или прямоугольника) вокруг выносного элемента.
    • Отобразить соединительную линию. Отображение соединительной линии между рамкой и границами выносного элемента.
  6. Задание формы выреза в целях указания для линии выреза типа "Ломаная" (тип по умолчанию для обеих форм рамки) или "Плавная". При выборе плавной линии выреза укажите, следует ли отображать все рамки вокруг полученного выносного элемента и добавить соединительную линию между выносным элементом и границами на базовом виде.
  7. В графическом окне щелчком мыши укажите центр детализации, затем переместите курсор и щелкните для задания наружной границы выносного элемента.
  8. Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения.
Демонстрационный ролик о создании выносного элемента
Get Adobe Flash player
Редактирование соединительной линии
Можно добавить, переместить или удалить вершину соединительной линии. Если перетащить выносной элемент с базового вида на другой лист, соединительная линия будет удалена, ее невозможно создать повторно.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши обозначение выносного элемента (границу или соединительную линию).
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить вершину для соединительной линии, выберите пункт "Добавить вершину".
    • Чтобы переместить вершину, щелкните точку на соединительной линии и добавьте вершину, а затем переместите ее в новое положение.
    • Чтобы удалить вершину, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить вершину".
Прикрепление границ выносного элемента к базовому виду
При создании выносного элемента границы не прикрепляется к базовому виду. Границы следует прикрепить к вершине на базовом виде, чтобы ассоциировать их с определенным положением.
Прикрепленный выносной элемент не может быть перемещен. Он сохраняет связь с заданной вершиной при обновлении файла модели.
Совет: Для задания другой вершины прикрепления для вида необходимо выполнить те же действия, что и при первоначальном прикреплении, и выбрать новую вершину.
  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на выносном элементе и выбрать "Прикрепить" из контекстного меню.
  2. Выбрать вершину прикрепления.
Открепление выносных элементов
Открепление границ выносного элемента от базового вида позволяет переопределить вид.
  2. Щелкнуть в любом незанятом месте чертежа.
Изменение границы выносного элемента
Можно заменить ломаные линии выреза в выносном элементе на плавную линию выреза.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши выноску и выберите "Параметры".
  2. Выберите "Плавная линия разрыва" и выберите следующий параметр:
    • "Вся граница". Отобразится граница вокруг выносного элемента.
    • Соединительная линия. Создается соединительная линия между выносным элементом и его границей на базовом виде.
Настройка отображения выносного элемента
Стиль отображения по умолчанию не отличается от стиля исходного изображения. Можно использовать команду "Отобразить" в диалоговом окне "Выносной элемент", чтобы изменить стиль отображения.
