Можно редактировать виды, указывать способ их отображения, а также создавать виды чертежей эскизов и деталей из листового металла.
Вид также можно удалить или скопировать и вставить в другой лист чертежа. При удалении вида с зависимыми проекционными видами сечения, выносными элементами или дополнительными видами зависимые виды также будут удалены.
Прозрачность компонента хранится в видовом представлении. Вид чертежа, связанный с
подобным видовым представлением, использует параметр прозрачности компонента из этого видового представления. Если в рабочем процессе используются связанные видовые представления, именно они отвечают за то, как будет отображаться экземпляр вида чертежа.
Прозрачность компонента может быть задана на уровне вида для несвязанных видов чертежа или с помощью параметра на уровне компонентов "Прозрачность из предыдущих версий". Параметр компонентов чертежа переопределяет представление компонента модели. Этот принцип относится только к несвязанным видам чертежей.
Можно настроить ориентацию нового или существующего вида.
Ориентация вида чертежа обычно является производной от ориентации модели. При создании базового вида можно использовать видовой куб для изменения ориентации модели. Чтобы создать заданную пользовательскую ориентацию, используйте среду "Пользовательский вид".
панель "Создать"
Базовый. Затем выберите файл модели в диалоговом окне "Вид чертежа".
) для поворота грани модели в плоскости проекции.
) для поворота модели в перспективе.
панель "Выход"
"Закончить создание пользовательского вида" для принятия ориентации вида и закрытия окна "Произвольный вид".
Создаваемые для сечений изометрические проекционные виды по умолчанию наследуют свойства сечения. Для ортогонального проекционного и дополнительного видов поддерживается наследование сечения, но оно по умолчанию отключено.
Изометрические проекционные виды, созданные для видов с местным вырывом, по умолчанию наследуют вырыв. Для ортогонального проекционного и дополнительного вида не поддерживается операция наследования вырыва.
В ортогональных проекциях дочерние виды наследуют разрывы по умолчанию, если направление проецирования вида является параллельным линиям разрывов.
Параметр "Подавить" определяет, будет ли вид чертежа оставаться видимым или подавленным. Это позволяет обеспечить более высокий уровень управления видимостью, который используется в дополнение к управлению видимостью компонентов, аннотаций, ребер модели и слоев.
Подавление нескольких видов чертежа также повышает производительность работы с чертежами, созданными для больших сборок.
При размещении зависимого вида на другом листе, на котором отсутствует его родительский вид, рядом с родительским видом появляется линия проецирования. Значок ярлыка зависимого вида в этом случае разместится в обозревателе под родительским видом.
При необходимости можно нажать вид в браузере и перетащить его на другой лист.
панель "Листы"
"Создать лист", а затем щелкните лист.
Проверьте браузер, чтобы убедиться в размещении копии на новом листе. Если она не отображается на листе, она может быть скрыта за другим видом. Щелкните и перетащите виды, чтобы отобразить ее.
Пользователь может включить в вид поглощенные или непоглощенные 2D- и 3D-эскизы, даже если в файле детали нет твердых тел. За исключением ссылочных деталей в обозревателе чертежа создается узел эскиза с именем эскиза по умолчанию.
2D-эскизы видимы только на базовых видах. Они должны быть параллельны виду.
В видах деталей, содержащих твердые тела и эскизы, по умолчанию эскизы скрыты. Если в файле детали нет твердых тел, в виде автоматически включается видимость для эскизов.
Эскизы автоматически не будут видимыми для видов сборки (недоступно в Inventor LT). Правой кнопкой мыши щелкните значок модели в браузере и выберите команду "Получить эскизы модели". Эскизы, используемые для элементов сборки, не могут отображаться на виде чертежа.
При построении эскиза на чертеже дополнительные виды на основе этого эскиза создать невозможно.
панель "Создать"
Базовый, а затем откройте файл, содержащий только эскизы или сочетание эскизов и твердых тел.
Если в чертеж были внесены значительные обновления, то по умолчанию выбирается "Полное обновление".
Если не требуется, чтобы обновление инициировалось автоматически, чертежи можно вручную обновлять в процессе работы над ними. Когда файл полностью обновлен, команда "Обновить" затеняется.
Чтобы изменить положение одного или нескольких видов в рамке выбора, можно выполнить перетаскивание.
Если при перетаскивании для выбора видов начать операцию в правом верхнем углу и продолжать по диагонали справа налево, выбираются все виды, затрагиваемые рамкой выбора. При перетаскивании по диагонали слева направо выбираются только те виды, которые целиком входят в окно.
Можно также сохранить относительное положение метки вида путем наложения зависимостей к границе вида.
Ориентация вида (спереди, сверху, слева, справа и т.д.), используемая в IDW, виде Autodesk Inventor View и 3D DWF, определяется следующими соответствиями.
Соответствия фиксированы и не могут быть изменены.
Таблица опирается на исходную поверхность деталей при расположении вида чертежа. Например, XY (+Z) означает вид на плоскость XY со стороны +Z.
Переопределение изометрического вида в файле с расширением IPT (или IAM — в Inventor) не влияет на соответствие.
| Исходная папка в файле IPT (и IAM Inventor Professional) | Ориентация вида в файле IDW, 3D DWF и Autodesk InventorView |
XY (+Z) |
1 = Спереди |
XY (-Z) |
2 = Сзади |
XZ (+Y) |
3 = Сверху |
XZ (-Y) |
4 = Снизу |
YZ (+X) |
5 = Справа |
YZ (-X) |
6 = Слева |
панель "Окна"
"Пользовательский интерфейс" и выберите ViewCube (Видовой куб).
