С помощью команды "Копировать" создается копия или новый экземпляр выбранных компонентов сборки.
Можно создать копию всей редактируемой сборки или набора компонентов. Для исключения компонентов можно воспользоваться командой, а затем в диалоговом окне "Копирование компонентов: имена файлов" создать имена файлов для копируемых компонентов.
Атрибуты исходной сборки задаются заново, включая связи, массивы, представления и статус несвязанности. Статус адаптивности повторно не создается.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Массив"
Копировать.
- В графическом окне или браузере сборки выберите компоненты, которые необходимо скопировать. Выбранные компоненты отображаются в браузере диалогового окна "Копирование компонентов: статус".
- Выберите «Копировать взаимосвязи», чтобы применить зависимости и соединения существующих компонентов к скопированным компонентам. Снимите флажок, чтобы отключить применение зависимостей и соединений к скопированным компонентам.
- Выберите «Фиксировать новые компоненты», чтобы автоматически закреплять только что скопированные компоненты.
- С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Можно также нажать значок статуса рядом с компонентом и выбрать нужное.
Создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
Создание нового экземпляра в текущем или новом файле сборки.
Исключение узла или детали из операции копирования.
- При необходимости нажмите "Дополнительно"
и снимите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты", чтобы разрешить копирование компонентов библиотеки и параметрических деталей.
- Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Копирование компонентов: имена файлов".
- В диалоговом окне "Копирование компонентов: имя файла" просмотрите список скопированных файлов и при необходимости внесите изменения.
- В группе "Схема именования":
- Установите флажок "Префикс" и при необходимости введите префикс имени файла.
- Установите флажок "Приращение" для добавления индексов ко всем файлам. Уже имеющиеся индексы увеличиваются на один.
- Сохраните суффикс по умолчанию (_CPY) или введите другой, если это необходимо. Если суффикс не нужен, снять флажок.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы обновить имена файлов. Если требуется, нажмите кнопку "Вернуть" для возврата к исходным значениям.
- В группе "Размещение компонентов" выбрать:
- "Вставить в сборку" - если нужно сохранить компонент в файле текущей сборки.
- "Открыть в новом окне" для открытия нового файла сборки.
- Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
Прим.:
- Несколько экземпляров скопированных компонентов содержится в диалоговом окне "Копирование компонентов: имена файлов" указываются только один раз.
- Команда "Копировать проект" в программе Autodesk Vault является альтернативой использованию команды "Копировать". Для получения более подробных сведений о команде "Копировать проект" выполните следующие действия.
