В iLogic содержатся функции, которые позволяют задать или прочитать состояния подавления, цвета и обозначения резьбы элементов.
Используйте функции Feature для резьбы, чтобы задать или прочесть свойства резьбы или резьбовых отверстий. Эти свойства также отображаются в диалоговых окнах для редактирования резьбы или резьбового отверстия.
Для доступа к функциям элементов разверните узел "Элементы" на вкладке "Система" в области "Фрагменты" диалогового окна редактирования правил iLogic.
Задает или читает состояние подавления для элемента детали или сборки. Используйте эту функцию, чтобы подавить или восстановить любой элемент детали или сборки Inventor. При изменении состояния активации элемента также изменяются зависимые элементы. Благодаря этому в правиле можно не задавать зависимые элементы.
Если изменить имя элемента после создания правила, включающего эту функцию, то необходимо внести изменения в правило. Замените старое имя новым. При необходимости изменить имена элементов делайте это до создания правил.
Имена элементов должны обязательно быть заключены в кавычки.
Синтаксис
Feature.IsActive("имя элемента")
Пример
if bracket_width >= 3 then
Feature.IsActive("flange_hole_pattern") = true
Feature.IsActive("base_hole_pattern") = true
else
Feature.IsActive("flange_hole_pattern") = false
end if
Этот вариант функции Feature.IsActive задает или читает состояние подавления элементов в детали или узле по имени компонента и элемента. Используйте этот синтаксис, чтобы управлять состоянием активизации элементов деталей из правила на уровне сборки.
Синтаксис
Feature.IsActive("имя компонента", "имя элемента")
Примеры
Задать состояние подавления:
Feature.IsActive("PartA:1", "Hole:1") = false
Читать состояние подавления:
MyBooleanParameter = Feature.IsActive("PartA:1","Hole:1")
Задает или читает цвет элемента детали по имени элемента. Эта функция не используется для элементов сборки.
Значение цвета — это текстовая строка. Текст необходимо заключить в кавычки. Кроме того, он должен в точности соответствовать написанию и регистру названий цветов, доступных в активном стандарте текущего документа Autodesk Inventor.
Синтаксис
Feature.Color("имя элемента")
Примеры
Чтобы задать цвет:
Feature.Color("Hole:1") = "Green"
Feature.Color("Hole:2") = "Aluminum (Cast)
"Feature.Color("Hole:3") = "As Material"
Чтобы прочитать цвет:
MyStringParameter = Feature.Color("Chamfer:1")
Цвет элементов узла или детали можно задать или прочитать, указав имя компонента и имя элемента:
Feature.Color("componentName", "featurename")
Задает или читает обозначение резьбы в документе детали или сборки. Обозначение резьбы — это текстовая строка. Его необходимо задавать, используя строку в точности, как она отображается в поле Обозначение в диалоговом окне редактирования элемента с резьбой.
В случае конической резьбы задайте значение, которое отображается в поле "Размер" в диалоговом окне "Резьба". Это значение обычно является сокращенной формой полного обозначения резьбы.
Синтаксис
Feature.ThreadDesignation("имя элемента") = "<значение обозначения>"
При желании можно использовать следующий синтаксис для отображения текущего обозначения резьбы в формате, необходимым для его задания:
threadDes = Feature.ThreadDesignation("Thread1")
После использования правила, чтобы задать обозначение резьбы для отверстия, размер отверстия регулируется автоматически.
В случае стержня с резьбой можно использовать правило, чтобы одновременно изменить диаметр стержня и обозначение резьбы. Диаметр стержня должен соответствовать обозначению резьбы.
Пример
If rod_type = "small" Then
Feature.ThreadDesignation("Thread1") = "3/8-16 UNC"
rod_diameter = 0.375
ElseIf rod_type = "large" Then
Feature.ThreadDesignation("Thread1") = "1/2-13 UNC"
rod_diameter = 0.500
End If
Можно также задать или прочесть обозначение резьбы в документе детали или сборки из правила на уровне сборки. Укажите компонент или имя файла и имя элемента с резьбой:
Feature.ThreadDesignation("PartA.ipt", "featurename") = "1/2-13UNC"
Feature.ThreadDesignation("PartA:1", "featurename") = "1/2-13UNC"
Вносит существенные изменения в отверстие или элемент с резьбой. Задает тип, обозначение и класс. Используйте эту функцию для переключения между дюймовой и метрической резьбой. Переключиться между цилиндрической и конической резьбой нельзя.
Синтаксис
Feature.SetThread("имя элемента", "тип резьбы", "обозначение резьбы", "класс резьбы")
Чтобы внести существенные изменения в отверстие или элемент с резьбой в компоненте, можно также использовать следующий синтаксис:
Feature.SetThread("имя компонента", "имя элемента", "тип резьбы", "обозначение резьбы", "класс резьбы")
Извлекает тип резьбы отверстия или элемента с резьбой. В качестве примера можно привести такие типы, как "стандартная резьба ANSI", "метрический М-профиль ANSI" и т.д. Чтобы изменить тип, используйте оператор SetThread и задайте одновременно обозначение и класс.
Синтаксис
currentType = Feature.ThreadType("имя элемента")
Чтобы извлечь тип резьбы отверстия или элемента с резьбой в компоненте, можно также использовать следующий синтаксис:
currentType = Feature.ThreadType("имя компонента", "имя элемента")
Задает класс резьбы отверстия или элемента с резьбой. Чем больше номер, тем выше степень точности.
Синтаксис
Feature.ThreadClass("имя элемента") = "3B"
Используйте следующий синтаксис, чтобы извлечь класс резьбы отверстия или элемента с резьбой:
currentClass = Feature.ThreadClass("имя элемента")
Чтобы задать класс резьбы отверстия или элемента с резьбой в компоненте, используйте следующий синтаксис:
Feature.ThreadClass("имя компонента", "имя элемента") = "3B"
Извлечение класса резьбы отверстия или элемента резьбы в компоненте.
currentClass = Feature.ThreadClass("имя компонента", "имя элемента")
