Получение и установка активной в настоящее время команды внутри элемента управления программы просмотра.
Access: в документе приложения Microsoft из контекстного меню вставленного объекта выбрать "Свойства".
В свойстве ActiveViewingCommand используются следующие параметры:
Определяет режим отображения окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Autodesk Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Значение свойства DisplayMode можно выбрать из раскрывающегося списка или ввести одно из ниже перечисленных значений, которые соответствуют конкретному режиму отображения графической области. Для свойства DisplayMode допустимы следующие значения:
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
Указывается расположение файла для открытия в окне управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Указывается расположение файла для открытия в окне управления. Если требуется открыть другой файл, нажмите кнопку мыши на окне ввода и замените существующее имя файла новым.
Определяет высоту окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Ввести числовое значение высоты окна управления. Для изменения высоты нажать кнопку мыши в поле ввода и ввести новое значение.
Управление отображением панели инструментов при наведении мыши на вид.
В свойстве HideToolbar используются следующие параметры:
Истина |
Отключение панели инструментов. |
Ложь |
Отображение панели инструментов. |
Включает или отключает интерактивный режим окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Для свойства Interactive допустимы следующие значения:
Истина |
Включает интерактивный режим. В этом режиме пользователь может управлять видом графической области. |
Ложь |
Выключает интерактивный режим. Если выбран этот параметр, действия, выполняемые с помощью панели инструментов, контекстного меню, колесика мыши, средней кнопки мыши, клавиш быстрого вызова и горячих клавиш, будут не доступны. Все действия пользователя игнорируются. |
Определяет имя типа объекта, которому присваиваются различные свойства. По умолчанию имя первого вставленного объекта — InventorViewControl1. Все последующие вставленные объекты будут называться InventorViewControl2, InventorViewControl3 и т.д. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Объект InventorViewControl обладает несколькими свойствами, которые можно установить с помощью таблицы свойств элементов управления:
Установка перспективного или ортогонального режима камеры окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Для свойства Perspective допустимы следующие значения:
Истина |
Устанавливается режим перспективной проекции. Детали и сборки отображаются в перспективе, то есть проецирующие лучи сходятся в отдаленной точке. Такой режим восприятия объектов характерен для человеческого глаза и камеры. |
Ложь |
Устанавливается режим параллельной проекции. Модель отображается таким образом, что все ее точки параллельным пучком лучей проецируются на плоскость экрана. В таком режиме, 3D модель видится плоской и непохожей на то, как объекты обозреваются в реальном мире. |
Указывается номер листа окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Ввести числовое значение номера листа в окне управления. Для изменения номера индекса нажмите кнопку мыши в поле ввода и введите новое значение.
Определяет режим отображения окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Значение свойства ViewOrientationType можно выбрать из раскрывающегося списка или ввести одно из ниже перечисленных значений, которые соответствуют конкретному режиму отображения графической области. Для свойства ViewOrientationType допустимы следующие значения:
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
Указывается значение ширины окна управления. Значение этого свойства задается или в ведомости свойств Inventor View, или в Microsoft Visual Basic.
Ввести числовое значение ширины окна управления. Для изменения ширины нажать кнопку мыши в поле ввода и ввести новое значение.
