- Выберите на ленте вкладку «Аннотации»
панель «Извлечь»
«Извлечь аннотации модели».
- Выберите вид, из которого требуется извлечь аннотации.
- Для получения размеров эскиза, элемента или детали перейдите на вкладку «Размер эскиза и элементов» и выполните одно из следующих действий.
- Нажмите кнопку «Выбрать источник» для предварительного просмотра и выберите только размеры нужного элемента или детали.
- Нажмите кнопку «Выбрать элемент» для предварительного просмотра и выберите элемент либо эскиз или просмотрите размеры.
- Нажмите кнопку «Выбрать деталь» для предварительного просмотра и выберите размеры детали.
- Для извлечения 3D-аннотаций модели перейдите на вкладку «3D-аннотации», а затем выполните одно из следующих действий.
- Выберите именованный вид для предварительного просмотра и выберите только 3D-аннотации, видимые в представлении вида.
- Включите или отключите следующие фильтры:
- Общие размеры
- Элемент допуска
- Текст на выноске
- Примечание для отверстия и резьбы
- Текстура поверхности
- Общие примечания
- Выберите отображаемые аннотации, которые нужно сохранить на виде чертежа. Выбранные аннотации выделяются.
- Нажмите кнопку «Применить» для извлечения выбранных аннотаций, а затем кнопку «Отмена» для закрытия диалогового окна. Для выполнения предыдущей операции в одно действие нажать "ОК".
Прим.: Одна аннотация модели не может быть отображена на нескольких видах одного и того же листа.
Автоматическое извлечение размеров модели на создаваемых видах
- Для перехода к диалоговому окну "Параметры приложения" выберите "Файл"
"Параметры"
- На вкладке "Чертеж" найдите параметр "Извлекать все размеры из модели при размещении видов". Установите флажок для извлечения размеров модели автоматически при размещении видов.
Извлечение размеров модели при создании главного вида чертежа
При добавлении главного вида чертежа выберите "Все размеры модели" на вкладке "Параметры отображения" диалогового окна "Вид чертежа".
Удаление извлеченных аннотаций модели с вида
- Выберите все аннотации, которые требуется удалить.
- Нажмите клавишу "Delete" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Удалить".
Прим.: Используйте команду «Получить аннотации модели» для отображения аннотаций на другом виде или их восстановления на виде, с которого они были удалены.
Нанесение размеров модели на виды чертежа, содержащие производные детали
- Выберите вид, содержащий производные детали.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать "Извлечь размеры".
- Раскрыть вид в браузере и выбрать производное тело.
- Выберите элемент производной детали.
- Щелкните "Выбор размеров" и затем выберите размеры для сохранения на виде чертежа. Выбранные размеры будут подсвечены.
Прим.: С исходной детали на производные переносятся только размеры, относящиеся к реально присутствующей геометрии внутри производной модели. Размеры для производной детали в режиме эскиза не могут быть извлечены.
