Создание базового и проекционных видов
Создание основных видов и видов чертежа из файла модели.
Создание и редактирование базового вида
Команда "Базовый вид" по умолчанию выбирает последний активный документ модели в качестве источника для размещения вида. Если последний активный документ модели закрыт, модель автоматически не выбирается.
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый .
  2. На вкладке "Компонент" в диалоговом окне "Вид чертежа":
    • Чтобы задать модель, выберите файл из списка или нажмите "Открыть" и найдите файл модели.
      Прим.: Можно создать вид детали, содержащей только эскизы. 2D-эскизы должны быть параллельны виду.
    • В зависимости от типа файла можно выбрать видовое представление, позиционное представление, уровень детализации, вид компонента из листового металла, группу сварных конструкций или разнесенный вид.
    • Задайте стиль вида.
    • Включите или выключите видимость метки вида на чертеже. Для того чтобы изменить метку вида, в диалоговом окне "Формат текста", нажмите "Редактировать метку вида".
    • При необходимости изменить масштаб вида.
  3. На вкладке "Состояние модели" в зависимости от типа модели выберите элемент параметрической сборки или параметрической детали, состояние сварной конструкции или задайте параметры вспомогательных данных.
    Чтобы увеличить размер ограничивающей рамки вида, увеличьте значение "Поле".
  4. На вкладке "Параметры отображения" задайте для вида нужные параметры отображения. Наличие доступа к параметрам зависит от типа файла, используемого для создания вида.
  5. В графической области:
    • Переместите базовый вид в соответствующее расположение.
    • С помощью видового куба задайте ориентацию модели и тип проекции.
    • Перетащите угол границы базового вида, чтобы изменить масштаб вида. По умолчанию в пределах диапазона масштабов, предварительно определенных в текущем стандартном стиле вида, выполняется привязка размера к предварительно заданным значениям масштаба. Удерживайте нажатой клавишу CTRL, чтобы разрешить свободное перетаскивание, и задайте произвольный масштаб вида. При изменении масштаба путем свободного перетаскивания значение масштаба отображается в диалоговом окне "Вид чертежа" как действительное число.
    • Щелкните стрелки на базовом виде, чтобы разместить проекционные виды. Щелкните метку "Х" на проекционном виде, чтобы удалить проекционный вид.
    Прим.: При редактировании базового вида доступны те же параметры изменения вида.
Создание и редактирование проекционного вида
На основе главных видов в первую очередь обычно создаются проекционные виды. С помощью команды "Проекционный вид" можно создать ортогональный и изометрический виды на основе базового вида.
На вкладке "Параметры вида" стандартного стиля можно переключаться между первым и третьим углами. Изменение действительно только в текущем чертеже. Чтобы применить изменение ко всем чертежам, необходимо сохранить настройки в библиотеке стилей. Все другие чертежи, в которых используется данный стандарт, обновляются при изменении проекции.
Вызвав команду один раз, можно создать несколько видов. Проекции нескольких видов выравниваются с базовым видом и наследуют его масштаб и параметры отображения.
Аксонометрические проекции не выравниваются с базовым видом. Эти виды создаются в масштабе родительского вида, но не обновляются при изменении его масштаба.
В окне предварительного просмотра ориентация проекционного вида отражает его связи с родительским видом.
  1. На ленте выберите вкладку "Размещение видов" — панель "Создать" — "Проекционный" .
  2. Выберите родительский вид для проецирования.
  3. Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения.
  4. Последовательно установить все необходимые проекционные виды.
  5. Для выхода из режима создания проекционных видов щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Создать".
  6. (Необязательно) Чтобы включить или отключить наследование сечения, среза или местного разреза, щелкните правой кнопкой мыши проекционный вид и выберите пункт "Редактировать вид". Откройте вкладку "Параметры отображения" и выберите соответствующие параметры в разделе "Наследование вырезанного вида".
Создание видов чертежей на основе файла модели
Создание чертежа на основе модели поддерживается в следующих средах: деталь, сборка сварной конструкции, сборка, презентация, листовой металл и развертка. Также поддерживаются параметрические ряды деталей и сборок и файлы элементов.
При создании чертежа на основе модели следующие свойства модели заполняются в базовом виде автоматически на основе данных из файла модели:
  1. В файле модели выберите желаемый способ организации модели.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши корневой компонент в обозревателе и выберите "Создать вид чертежа".
  3. В диалоговом окне "Шаблон чертежа" выберите шаблон чертежа для использования и нажмите кнопку "ОК".
    Будет создан чертеж и выполнена команда "Базовый вид". Текущее состояние модели будет отражено в диалоговом окне "Вид чертежа", и базовый вид будет размещен на листе чертежа.
  4. При необходимости задайте свойства вида в диалоговом окне "Вид чертежа".
  5. При необходимости используйте инструменты непосредственного редактирования в графическом окне, чтобы упорядочить вид или разместить проекционные виды.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
