Многие детали используются в сборке многократно и одинаково позиционируются относительно других компонентов. К часто используемым деталям относятся плиты основания, корпуса, штоки, фланцы, патрубки и т.п.
После создания детали можно создать конструктивную пару. Их можно сформировать автоматически при создании или редактировании отверстий или элементов выдавливания и вращения с замкнутыми дуговыми ребрами. Можно также сформировать конструктивные пары из зависимых компонентов сборки.
Конструктивная пара записывает половину наложенной зависимости и сохраняет Описание конструктивной пары в файле детали. Если конструктивные пары связаны в сборке, зависимости обрабатываются автоматически ( Результаты конструктивных пар ). Отдельные конструктивные пары можно объединять в конструктивные группы, что позволяет накладывать несколько зависимостей одновременно. При вставке в сборку двух компонентов с совпадающими конструктивными парами, эти компоненты автоматически позиционируются друг относительно друга требуемым образом.
Имена и свойства используются для совмещения конструктивных пар. Процедура совмещения состоит из двух этапов.
Если разместить компонент в сборке, которая уже содержит ранее установленный компонент, выше указанные в списке имена будут иметь более высокий приоритет, чем те, которые размещены ниже. Иногда может существовать несколько возможных вариантов. В этом случае можно создать список совпадений в диалоговом окне "Создание конструктивной пары" или "Свойства конструктивной пары" для указания способа размещения компонента.
Этот приоритет зависит от порядка имен в списке. Порядок имен можно изменить таким образом, что имя для соответствия текущей конструктивной паре буде размещено первым в списке.
Обычно конструктивная пара создается в каждом из компонентов, которые требуется соединить. При создании конструктивной пары имя по умолчанию назначается в соответствии с типом зависимости (например, iFlush:1, iAngle:1), пока не будет создано имя. В любое время можно переименовать конструктивные пары, щелкнув правой кнопкой мыши конструктивную пару и выбрав "Свойства". Удаление имени конструктивной пары приводит к восстановлению имени по умолчанию.
Если имя создается во время создания зависимости и переименования, задайте смысловые имена новым компонентам в соответствии со стандартом именования. Например, для идентификации геометрических объектов вместо имени "Конструктивная пара 1" можно использовать имя "Ось 1", а вместо имени "Конструктивная пара 2" — имя "Грань 1".
При размещении компонента в сборке и выборе параметра "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" Inventor сопоставляет конструктивные пары с компонентами, которые имеют одинаковый тип конструктивной пары, одно и то же смещение или угол.
При замене одного компонента другим, если заменяющий компонент имеет одноименный элемент конструктивной пары, в котором задан аналогичный тип зависимости, угол или смещение, зависимость между компонентами сборки сохраняется.
Создайте списки возможных совпадений. Для перемещения имен в списке используйте стрелки "Вверх" и "Вниз" в диалоговых окнах "Свойства конструктивной пары" или "Создание конструктивной пары". При наличии нескольких возможных решений совпадений (на основе типа и значения смещения/угла) первое имя списка совпадений является приоритетным при совмещении.
Если не найдена отдельная конструктивная пара с соответствующим именем, компонент будет прикреплен к курсору и можно будет выбрать место размещения.
При совмещении конструктивных групп необходимо, чтобы в них присутствовало одинаковое количество конструктивных пар.
панель "Положение"
команда "Зависимость" сопоставляет конструктивные пары, если сначала щелкнуть значки соответствующих конструктивных пар, а затем нажать кнопку "Применить". Если найдена конструктивная пара с соответствующим типом зависимости и значением, компоненты связываются зависимостями. Имена и порядок при этом не учитываются.
Метод не работает для конструктивных групп.
Имена для совмещения доступны как для конструктивных групп, так и для отдельных конструктивных пар. Можно выполнить совмещение двух компонентов с помощью вставки конструктивных пар, но также необходимы конструктивные пары на одном уровне для размещения граней. В этом случае:
Например, имя конструктивной группы A должно совпадать с первым именем списка совпадений конструктивной группы B, а имя конструктивной группы B – с первым именем конструктивной группы A.
В приведенном примере конструктивные группы A и B должны включать вставку и две конструктивные пары одного уровня для полного размещения компонентов.
Последовательность компонентов в описаниях конструктивной группы также имеет значение и должна совпадать в каждой конструктивной группе для совмещения.
Одну деталь можно включить в несколько конструктивных пар. Прежде чем задавать конструктивные пары, следует определить, какая из этих пар является наиболее важной. Определение списка совпадений при создании конструктивных пар.
В диалоговом окне "Вставить компонент" можно выбрать "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Autodesk Inventor выполняет попытку соединить конструктивные пары вставленного компонента. Если первое имя не является соответствием, проверяются все имена в списке совпадений по порядку.
