Расположение шейки питателя
Инструменты для определения расположений шеек питателя вручную или выполнения анализа расположений шеек питателя для получения рекомендаций по расположениям.
Вызов:
  На вкладке "Компоновка пресс-формы" нажмите кнопку "Расположение шейки питателя".
Вкладка настройки параметров
Установите расположения шеек питателя вручную.
Имя Используется для изменения имени места расположения шейки питателя.
Пластмассовая деталь
Если файл содержит несколько пластмассовых деталей, указывается деталь для вставки шейки питателя.
Положение
Определение расположения шейки питателя на детали в графическом окне.
Копировать во все карманы Копирование расположения шейки питателя на все элементы в массиве. Для создания уникального расположения шейки питателя на выбранной детали снимите этот флажок. Эта функция включена по умолчанию.
Положение и значение Определение точных координат расположения шейки питателя. Установите флажок X,Y,Z, чтобы ввести координаты в виде значений X, Y, Z. Снимите флажок, чтобы ввести координаты как значения U, V. Щелкните столбец "Положение" для редактирования значения в столбце "Значение".
Вкладка рекомендаций
Запустите анализ расположения шейки питателя для определения оптимальных мест расположения.
Количество расположений шеек питателя Введите необходимое количество расположений шеек питателя (1-10) для данной пластмассовой детали.
Начало Запускает анализ расположения шеек питателя.
Прервать Останавливает выполняемый анализ расположения шеек питателя.
