Выбор материала для анализа пластиковой детали
Материал, используемый в анализе, в значительной степени определяет его результаты. По умолчанию для анализа назначается материал с типичным набором свойств.
Если материал по умолчанию не подходит, выберите другой материал с помощью следующих шагов:
  1. На ленте Mold Design нажмите Выбор материала. Откроется диалоговое окно Выбор материала.
  2. В поле Изготовитель выберите изготовителя требуемого материала.
  3. Нажмите кнопку Торговая марка и выберите торговую марку требуемого материала.
    Прим.: Для выбранного материала отображаются свойства воздействия на окружающую среду: индикатор использования энергии и идентификационный код полимера исходного материала.
  4. Дополнительно: Для просмотра свойств выбранного материала нажмите кнопку Подробности. Если требуемый материал не найден, нажмите кнопку Поиск. Выполните в базе данных материалов Autodesk Moldflow поиск других материалов.
Поиск материала
В диалоговом окне "Поиск материала" с использованием настраиваемых полей поиска, условий и фильтров можно выполнять поиск материала. Также можно выбирать последовательность отображения результатов.
  1. На ленте Mold Design нажмите кнопку Выбор материала. Откроется диалоговое окно Выбор материала.
  2. Нажмите кнопку Поиск.
    Откроется диалоговое окно Критерии поиска.
  3. Выберите на панели Поля поиска параметр поиска.
    Прим.: Если требуемое поле поиска отсутствует на панели Поля поиска, нажмите кнопку Добавить. Выберите в диалоговом окне Добавление полей поиска требуемое поле поиска и снова нажмите кнопку Добавить. Для удаления полей поиска с панели Поля поиска выберите поле поиска, которое требуется удалить, и выберите команду Удалить. Порядок отображения полей поиска соответствует порядку отображения столбцов результатов поиска.
  4. Введите условие поиска в текстовом поле справа от панели Поля поиска. Условие поиска будет отображаться на панели Поля поиска после поля поиска.
    Прим.: Удалить все предыдущие критерии поиска можно с помощью кнопки Очистить фильтры.
  5. Нажмите кнопку Поиск.
    Отобразятся материалы, соответствующие определенным критериям поиска.
  6. Для уточнения результатов нажмите кнопку Поиск. Снова откроется диалоговое окно Критерии поиска.
Прим.: Можно использовать сохраненные критерии поиска. Для загрузки сохраненных критериев поиска щелкните в правом верхнем углу диалогового окна Критерии поиска кнопку Загруженные критерии поиска. Выберите в раскрывающемся списке Имя критерия поиска требуемый критерий.
Сохранение критериев поиска материала
Можно сохранять и в дальнейшем использовать выбранные поля поиска, последовательность отображения результатов и условия или фильтры поиска.
  2. Нажмите кнопку Поиск. Откроется диалоговое окно Критерии поиска.
  3. Определите необходимые критерии поиска.
  4. В диалоговом окне Критерии поиска выберите (Сохранить критерии поиска как). Откроется диалоговое окно Сохранение критериев поиска.
  5. В поле Имя критерия поиска введите имя и нажмите кнопку Сохранить.
Сохраненные критерии поиска теперь доступны.
Для перехода к сохраненным критериям поиска щелкните в правом верхнем углу диалогового окна Критерии поиска кнопку (Загрузка критериев поиска). Выберите в раскрывающемся списке требуемые критерии.
Изменение материала
Изменить существующий материал можно в любое время одним из двух способов.
Прим.: После этого все существующие результаты анализа, параметры процессов и параметры усадки для всех деталей будут отображаться как устаревшие.
Удаление материала из анализа
Любой материал может быть удален из анализа, но удаление может привести к аннулированию полученных ранее результатов.
  1. В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой кнопкой мыши узел материала, который требуется удалить, а затем выберите команду Удалить.
  2. Откроется диалоговое окно предупреждения. При нажатии кнопки ОК все результаты анализа, параметры процессов и параметры усадки для всех деталей будут отображаться как устаревшие.
