Иногда элементы деталей из листового металла пересекают области сгиба в готовой детали. Создавать такие элементы можно с помощью выравнивания деталей.
Команды "Развертка" и "Повторная гибка" применимы для следующих задач:
Команда "Развертка" добавляет элемент развертывания в обозреватель деталей из листового металла. После этого в развернутую часть модели можно будет добавить другие элементы. Затем может быть добавлен элемент повторного сворачивания, позволяющий повторно свернуть все или выбранные сгибы и ролики, которые были развернуты.
С помощью элемента "Повторно свернуть" (в журнале обозревателя) вы можете добавить другие элементы к сгибаемой модели. Элемент повторного сворачивания может быть добавлен только в те модели из листового металла, которые содержат элемент развертывания в развернутом состоянии.
Развертывание и повторное сворачивание можно выполнить для эскизов, созданных на свернутых или развернутых гранях детали из листового металла. Размеры на таких эскизах могут ссылаться на другие элементы в свернутом или развернутом состоянии.
Эскизы, созданные на развернутых гранях, можно выбрать и скопировать на повторно свернутую грань. Исходный эскиз можно оставить видимым или отключить его отображение. Скопированные эскизы отображаются в обозревателе как дочерние объекты элемента повторной гибки.
Неиспользованные эскизы граней, которые требуется развернуть, могут быть выбраны и скопированы на развернутую грань. Исходный эскиз можно оставить видимым или, при необходимости, отключить его отображение. Скопированные эскизы отображаются в браузере как дочерние объекты элемента развертывания.
Сложенная модель, развернутая с помощью элементов развертывания, не эквивалентна модели развертки. Не используйте для создания чертежей модели, развернутые с помощью элементов развертывания.
Развертка включает в себя информацию о сгибах и высечке, необходимую для создания производственных чертежей. Используйте команду "Развертка" для получения плоского представления, необходимого для создания чертежей. К различиям относятся: сгиб вверх/вниз, глубина высечки, альтернативное представление высечки и геометрия просечки под сгиб.
Элементы, построенные на распрямленных сгибах или контактирующие с ними, деформируются при повторной гибке. Элементы, выступающие (вверх или вниз) из грани листа, деформируются относительно нейтральной поверхности грани листа, но не относительно выступающей геометрии. Чтобы обеспечить соответствие деформации результатам изготовления, следует ограничивать величину выступа значением ТОЛЩИНА во всех возможных случаях.
Можно создавать эскизы на существующих плоских гранях или выпрямленных гранях, полученных в результате развертывания сгибов или раскручивания граней.
Детали из листового металла, которые были смоделированы до версии R2010, сохраняют объединенные компланарные грани при открытии файла в программе версии R2010. Компланарная поверхность кромки разделяется на индивидуальные грани после добавления элемента развертывания (на рисунке показано синим цветом).
Количество параметров для определения рабочей геометрии увеличивается при добавлении элементов развертывания и повторного сворачивания. На следующих примерах показаны рабочие плоскости, созданные с использованием свернутых, развернутых элементов и их комбинаций.
Создано с использованием свернутой геометрии
Слева рабочая плоскость создается с подошью элементов свернутой модели. Справа изображена рабочая плоскость, которая остается на месте при разворачивании родительского элемента.
Создано с использованием развернутой геометрии
Слева изображена рабочая плоскость, созданная с использованием элементов развернутой модели. Справа изображена рабочая плоскость, которая остается на месте при повторном сворачивании родительского элемента.
Создано с использованием свернутой и развернутой геометрии
Слева изображена рабочая точка, созданная с использованием элемента развернутой модели. Справа изображена вторая рабочая точка, созданная с использованием той же вершины на свернутой модели. Третья рабочая точка создана на другом свернутом элементе. Рабочая плоскость создана с использованием трех рабочих точек. На нижнем рисунке изображена рабочая плоскость, которая остается на месте при разворачивании или повторном сворачивании элемента.
Inventor позволяет создавать детали из листового металла, которые содержат отдельные твердые тела (называемые "фрагментами"). Сгибы, выбранные для операции развертывания, должны быть частью фрагмента, содержащего базовую грань развертывания.
На приведенном рисунке выбранная базовая грань развертывания отображается зеленым цветом. На синей развертке показаны сгибы, выполненные с использованием выбранной базовой грани. Сгибы, показанные красным цветом, не могут быть развернуты с использованием выбранной базовой грани.
Для команд "Развертка" и "Повторная гибка" можно вручную выбирать неподвижную базовую грань для операций. Данный процесс выбора, осуществляемый вручную, позволяет преобразовать деталь относительно исходной ориентации к началу. На следующем рисунке показано четыре состояния модели:
Чтобы избежать нежелательных преобразований, следует применить элемент "Повторная гибка" с помощью выбора пункта контекстного меню "Повторная гибка" или метода автоматического выбора параметров.
