Работа с трассами труб и трубопроводов
Обрезка, удлинение, добавление, выделение, управление видимостью, а также определение направления силы тяжести трасс труб и трубопроводов.
Обрежьте и удлините свободные концы труб и трубопроводов.
Если трасса труб или трубопроводов заканчивается в выбранной точке или на дуговом ребре, можно обрезать или удлинить конец трубы, чтобы получить допустимую заходную часть с прилегающими фитингами для последующей работы.
Возможность удлинения или обрезки свободных концов трубы оказывается особенно полезным при создании производных трасс. При заполнении производных трасс не вставляются фитинги, которые представляют собой узлы трассы с тремя и более соединениями, такие как соединения, в которых используются тройники и крестовины. Как правило, эти фитинги перекрывают соединения и стык происходит неверно. Чтобы завершить производные трассы, необходимо скорректировать муфты или производные сегменты трубопроводов, а затем вставить необходимые фитинги для соединения трубопровода и фитинга вручную.
Прим.: Удлиняется или обрезается только отдельный сегмент трубопровода, содержащий указанный свободный конец трубопровода.
  1. Активируйте трассу труб или трубопроводов.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел трассы на конце трубопровода или щелкните правой кнопкой мыши нужную рабочую точку в браузере моделей, затем в контекстном меню выберите команду "Обрезать/удлинить трубопровод".
  3. В диалоговом окне обрезки или удлинения трубопровода определите, следует ли обрезать или удлинить конец трубопровода.
    • Если конец трубы или трубопровода слишком короткий для правильного соединения с фитингом, нажмите "Удлинение трубы".
    • Если конец трубы или трубопровода выступает слишком далеко в подсоединенный фитинг, нажмите "Обрезка трубы".
  4. Введите значение длины, на которую следует обрезать конец трубы или же удлинить.
  5. Щелкните зеленую галочку или нажмите клавишу ВВОД.
  6. Чтобы внести дополнительные изменения, повторите шаги со 2 по 5.
  7. Правой кнопкой мыши щелкните графическое окно и выберите команду "Завершить редактирование".
  8. Проверьте, соответствует ли длина сегмента трубы или трубопровода требованию к заходной части, служащей для соединения с определенным фитингом или компонентом.
    Совет: Чтобы посмотреть заходную часть, установите параметр "Прозрачность" на вкладке "Вид", чтобы включить представление прозрачности. Если ветвь трубопровода не была заполнена, заполните трассы, чтобы просмотреть результаты.
Демонстрационный ролик об обрезке или удлинении трубы или трубопровода
Get Adobe Flash player
Управление видимостью объектов трассы
При внесении изменений в трассы, ветви и позиционные представления в сборке труб и трубопроводов выполняется автоматическое обновление всех компонентов как 3D-объектов. Для экономии времени при обновлении сборки труб и трубопроводов можно выбрать возможность отображения отдельных трасс и ветвей в виде осевых линий. При выполнении этого действия происходит задержка автоматического обновления компонентов труб, трубопроводов и шлангов, и до повторного заполнения отображается предварительный результат изменения. Можно также отключить автоматическое обновление для всего узла ветвей труб и трубопроводов и активировать отображение только осевых линий.
Прим.: При создании и заполнении новой трассы она всегда отображается как заполненная, а не как осевые линии. Это верно даже тогда, когда для ветви трубопровода установлен параметр "Отобразить только трассы".
  1. В браузере активируйте основную трассу или включенную в нее трассу.
  2. На вкладке "Трубы и трубопроводы" или "Ветвь трубопровода" выберите панель "Управление" и нажмите "Отобразить все объекты" или "Отобразить только трассы".
  3. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши ветвь в обозревателе и выбрать в контекстном меню команду "Отобразить/обновить параметры", а затем — "Все объекты труб и трубопроводов" или "Только объекты трасс".
    • "Отобразить все объекты": все компоненты выбранной ветви будут отображены в виде объектов 3D.
    • "Отобразить только трассы": выбранная ветвь будет отображена в виде осевой линии.
Добавления точек трассы в завершенные трассы
Можно продолжить добавление точек трассы до конца существующей трассы жестких труб или гибких шлангов с одним фитингом или без фитингов, даже если трасса была заполнена компонентами библиотеки.
  1. Чтобы продолжить, активируйте трассу в браузере моделей.
  2. Активируйте инструмент трехмерной ортогональной трассы одним из трех следующих способов:
    • На ленте нажмите вкладку "Трасса " панель "Создать" "Трасса" и щелкните последнюю созданную точку трассы.
    • В обозревателе модели или графическом окне щелкните последнюю точку трассы, затем нажмите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса".
    • В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по последней точке трассы и нажмите "Трасса".
    Работа инструмента трехмерной ортогональной трассы возобновляется на выбранном свободном конце трассы.
  3. Продолжайте определять трассу по необходимости.
  4. Чтобы завершить создание трассы, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
  5. Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Выделение компонентов трассы
Используйте команду "Показать компоненты" из контекстного меню браузера для выделения всех сегментов и фитингов на активном маршруте. Выделение компонентов трассы способствует просмотру по отдельности различных трасс на сложной трассе.
  1. В браузере активируйте ветвь и наведите указатель мыши на трассу для ее выделения.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Показать компоненты".
    Части водопровода и фитинги, связанные с выбранным эскизом трассы выделяются как в браузере моделей, так и в графическом окне.
  3. Снова щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду "Завершить".
Определение направления силы тяжести
Можно определить направление силы тяжести до или после создания стиля самодренирующегося отрезка. Однако необходимо указать направление силы тяжести, прежде чем создавать ветвь самодренирующегося трубопровода. Чтобы определить направление вектора силы тяжести:
  1. Дважды щелкните по записи "Ветви труб и трубопроводов" в браузере приложения, чтобы активировать среду "Ветви труб и трубопроводов".
  2. Выберите на ленте вкладку "Трубы и трубопроводы" панель "Выполнить" Определить силу тяжести.
  3. Будет открыто диалоговое окно "Сила тяжести". Убедитесь, что стрелка выбора является активной, затем выберите ось, линейное ребро, дуговое ребро, цилиндрическую или плоскую грань.
  4. После выбора определяющей геометрии будет отображен временный желтый вектор, показывающий направление силы тяжести. Вектор силы тяжести будет отображаться до закрытия диалогового окна. Если направление вектора силы тяжести не является верным, щелкните значок направления для изменения стандартного направления.
  5. После завершения нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Сила тяжести, определенная для труб и трубопроводов, отличается от определения силы тяжести в динамическом моделировании и анализе напряжения.
