Различные компоненты с одинаковым номером детали могут отображаться в одном уровне спецификации. В этом случае значения количества суммируются, и несовпадающие свойства отображаются в спецификации с пометкой "Разные".
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Управление"
"Спецификация"
- При необходимости выполните одно из следующих действий, чтобы изменить отображение таблицы.
- Перетащите заголовки столбцов, чтобы изменить порядок их отображения.
- Выберите вкладку "Данные модели", чтобы отобразить вид, эквивалентный обозревателю сборки без номеров элементов. Это отображение нельзя включить в список деталей.
- Выберите вкладку "Структурированный", чтобы отобразить вид спецификации, который можно включить в список деталей. Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
- Выберите вкладку "Только детали", чтобы отобразить все детали без структуры сборки, которые можно включить в список деталей. Щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
- Для того чтобы редактировать содержимое ячейки спецификации:
- Выделите ячейку спецификации и введите новое значение. Если в этом поле представлено свойство Inventor, то при сохранении значение записывается в раздел свойств Inventor исходного файла.
- Дважды щелкните запись в столбце "Структура спецификации", чтобы активировать раскрывающийся список структуры.
Прим.: Выберите ячейку спецификации, чтобы выделить компонент в обозревателе и графическом окне.
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько ячеек, чтобы открыть выбранные компоненты в отдельном новом окне.
- При необходимости щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий.
- Используйте команды "Копировать" или "Вставить".
- Выберите пункт "Заглавные", чтобы весь текст в выбранном поле отображался заглавными буквами.
- Выберите "Найти" (или "Заменить"), после чего задайте параметры в диалоговом окне.
Совет: Можно скопировать и вставить выбранную спецификацию в файл Microsoft Excel, чтобы отредактировать ее. По завершении редактирования скопируйте и вставьте данные обратно в таблицу спецификации, если выбранные данные совпадают с исходными.
