Многие действия по редактированию начинаются с выбора в контекстном меню. Контекстное меню варьируется в зависимости от контекста редактирования и выбранного пункта.
Ниже перечислены некоторые основные команды редактирования:
В интерактивном режиме размещает точки трассы в параметрических областях. Пользователь может выполнить следующие действия:
Пользователь может изменить положение точек трассы с изменением размеров сегментов.
По умолчанию оси триады логически связаны с системой координат относительно земли. Эта настройка зависит от направления трассы. Для точного определения расстояний X, Y, Z относительно направления трассы можно переопределить осевую ориентацию на сегмент трассы.
Изменяет диаметр одного или нескольких размещенных фитингов и фитингов трассы, которые используются стилем для заполнения трасс и ветвей. Отображается список автоматически найденных значений диаметра, которые являются общими для всех выбранных фитингов.
Удаление трассы, фитингов и сегментов, или только сегментов выбранной трассы.
Удаление выбранной ветви трубопровода из браузера и из графического окна. Удаляются все трассы и компоненты в ветви трубопровода.
Запрещает или разрешает автоматическое заполнение компонентов труб и трубопроводов в отдельной трассе, ветви трубопровода или сборке основных ветвей. Выберите "Только объекты трассы" или "Все объекты труб и трубопроводов".
Удаляет или изменяет заходную часть для фитинговых соединений:
Активирует выбранный фитинг и предоставляет 3D ортогональную трассировку для внесения вращательных изменений. Доступен только для размещённых фитингов.
Активирует выбранный сегмент обрасти с автотрассировкой или точку трассы, связанную с муфтой по умолчанию в области автотрассировки. Предоставляет 3D ортогональную трассировку для поступательных изменений.
Включает и выключает изображение фитинга (муфты) для точек трассы, связанных с геометрией. Будучи очищенным, фитинг не создаётся, трубопровод остаётся одиночным сегментом, а трассировочные точки остаются связанными с выбранной геометрией.
Редактирует шланг и настраивает длину, меняя нагрузку соприкосновения или натяжение шлангового сегмента.
Вставляет точку трассы в выбранную трассу. По умолчанию эта новая узловая точка добавляет муфту, сварочный зазор или фланец в расположение избранной трассы. Данная команда доступна на вкладке "Трасса" или в контекстном меню графического окна в случае, когда трасса активирована.
Перемещает точку трассы, связанную с муфтой по умолчанию в области автотрассировки на новую позицию. Система пересчитывает автотрассировку на основе новой позиции выбранной трассировочной точки.
Иногда линейное расстояние между двумя точками превышает максимальную длину сегмента, указанную в стилях трасс жестких труб и изогнутых трубопроводов. В этом случае создаются точки трассы.
Для изменения положения точек трассы в параметрических областях измените размеры сегмента или используйте команду "3D перемещение/поворот".
Перемещает сегмент трассы в области автотрассировки на новую позицию. Система пересчитывает автотрассировку на основе новой позиции выбранного сегмента.
Заменяет размещенный фитинг фитингом по умолчанию (отвод или муфта) для установленного стиля. Заменяет размещенный фитинг муфтой независимо от количества точек соединения в исходном фитинге.
Продолжает добавлять трассировочные точки к указанной трассе. Также доступен в контекстном меню для свободных конечных точек трассы, не используемых ни в одной другой трассе или фитинге.
Для получения дополнительной информации о командах контекстного меню, см. индекс "Справки".
