Создание шаблона DWG на основе файла AutoCAD
Можно создать шаблон DWG из файла AutoCAD, открыв файл чертежа AutoCAD и указав новый стандарт.
Затем можно отредактировать новый стандарт и стиль объекта по умолчанию. Наконец, можно удалить неиспользуемые стили. Если требуется, можно также сохранить шаблоны стилей в библиотеке стилей. Если файл AutoCAD является шаблоном чертежа AutoCAD (DWT), то перед открытием в Autodesk Inventor необходимо переименовать копию в файл DWG.
Открытие шаблона
  1. В Inventor выберите "Файл" "Открыть". В списке "Тип файлов" выберите чертежи AutoCAD (* DWG). Выберите файл AutoCAD DWG и нажмите кнопку "Открыть".
  2. Сохраните файл как файл Autodesk Inventor DWG в папке "Шаблоны".
Создание стандарта
Можно создать новый стандарт на основе существующего стиля. Перед изменением стиля удалите старый стандарт и старые стили объектов по умолчанию, чтобы избежать совпадений при редактировании стилей в будущем.
  1. Чтобы открыть диалоговое окно, в Autodesk Inventor выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Редактор стилей.
  2. В обозревателе списка стилей разверните пункт "Стандарт" в верхней части списка и щелкните правой кнопкой мыши стиль "Стандарт по умолчанию (ANSI)". В контекстном меню выберите "Создать стиль".
  3. Присвойте новому стандартному стилю имя и нажмите кнопку "OK".
  4. В браузере стилей нажмите дважды на выбранный стиль для его активации.
  5. В обозревателе списков стилей раскройте пункт "Типовые характеристики объектов" и щелкните правой кнопкой мыши по стилю "Типовые характеристики объектов (ANSI)". В контекстном меню выберите "Создать стиль".
  6. В диалоговом окне "Имя нового стиля" введите для нового стиля уникальное имя. Убедитесь, что флажок "Добавить в стандарт" установлен, и нажмите кнопку "ОК".
  7. В браузере стилей нажмите правой кнопкой на "Старый стандартный стиль" и выберите "Удаление стиля и подстилей". В диалоговом окне "Удаление неиспользуемых стилей и подстилей" нажмите "Да".
Редактирование стандарта
  1. Выберите новый стандарт в браузере стилей.
  2. Перейдите на вкладку "Доступные стили".
  3. Выберите размер в списке "Тип стиля", а затем укажите стили размеров в шаблоне, который требуется включить в стандарт.
  4. В списке "Тип стиля" укажите слои и текст.
Редактирование стилей объектов по умолчанию
  1. В обозревателе стилей выберите новый стиль объектов по умолчанию.
  2. В списке "Тип объектов" найдите "Линейный размер".
  3. Выберите соответствующие значения в столбце "Стиль объекта", чтобы изменить размерный стиль по умолчанию для линейных размеров на один из размерных стилей шаблона.
  4. Выберите соответствующее значение в столбце "Слои", чтобы изменить слой по умолчанию для одного из шаблонов слоя.
  5. Повторите шаг 4 и перераспределите объекты размеров и текста, чтобы использовать стили и слои шаблона. Перераспределите остальные объекты (которые не относятся к размерам или тексту), чтобы использовать слои шаблона. (Эти объекты не имеют соответствующих стилей в программе AutoCAD, поэтому их стили можно не трогать.)
  6. Для сохранения стиля объектов по умолчанию нажмите "Сохранить" и "Готово".
Если какие-либо стили нежелательно удалять, однако они не вошли в число стилей объектов по умолчанию, выберите их на вкладке "Доступные стили" в окне стандарта, и они не будут удалены.
  1. В Inventor выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Удалить.
  2. В диалоговом окне "Удаление стилей" для каждого стиля установите соответствующий флажок. "Удаление" для выбора стиля.
(Необязательно) Сохранение в библиотеке стилей
Можно сохранить стили шаблона в библиотеке стилей для последующего использования и предоставления общего доступа. Поскольку создан новый стандартный стиль и стиль объектов по умолчанию, то при использовании этого шаблона сообщения о конфликте стилей не должны появляться, если вы не сохраняете их в библиотеке.
