Добавление автоматически или вручную в отверстия, дуги и другие элементы; задание стилей для меток и добавление маркера центра тяжести для модели.
Теперь на чертеже можно выбрать несколько маркеров центра и выровнять их относительно выбранной кромки или геометрии.
Осевые линии и маркеры центра можно наносить автоматически на окружности, дуги, эллипсы и массивы, включая модели с отверстиями и выдавливаниями (за исключением зеркально отраженных). Автоматические осевые линии и маркеры центра также могут наноситься на параметрические детали и элементы.
При настройке чертежа или шаблона используйте параметры в разделе "Настройки документа" для определения параметров по умолчанию для автоматического нанесения осевых линий. Параметры включают тип элементов, для которых будут создаваться осевые линии и маркеры центра в случае нормальной или параллельной геометрии. Также можно задать пороговые значения, чтобы исключить дуговые элементы с радиусом, не соответствующим заданному, и углом меньше минимального.
Формат осевых линий или маркеров центра задается в группе "Стиль маркеров центра".
Для отдельных элементов или деталей на виде вручную можно наносить 4 типа осевых линий и маркеров центра.
Перед тем как наносить на чертеж осевые линии и маркеры центра, следует воспользоваться стилем по умолчанию текущего стандарта оформления или изменить маркер, зазор, продолжение и другие параметры стиля. Активный стиль маркера центра управляет представлением автоматического и ручного нанесения маркеров центров и осевых линий. Изменения распространяются только на текущий документ, если вы не сохранили изменения в библиотеке стилей.
В редакторе стилей и стандартов в разделе "Слои" можно изменить тип линии маркеров центра и осевых линий. Представление маркеров центра и осевых линий на чертеже затем изменится в соответствии с выбранным типом линии.
Центр тяжести модели можно рассчитать для каждого вида. В браузере выберите верхний уровень модели, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Центр тяжести". С помощью этой команды будет выполнен расчет центра тяжести модели, а на виде чертежа относительно центра тяжести будет нанесен маркер центра.
Положение центра тяжести на виде чертежа вычисляется для модели, на которую имеется ссылка в виде чертежа. В расчете центра тяжести учитываются следующие факторы:
Указанное в виде позиционное представление. Представления именованного вида и уровня детализации не влияют на центр тяжести. Центр тяжести ссылается только на представление главного уровня детализации сборки. Подавление или замена модели не влияет на расположение уровня тяжести.
Состояние сварной конструкции (виды подготовки, сварки, обработки). Виды подготовки изолированных компонентов не могут иметь отображаемого центра тяжести.
Вид элементов параметрических деталей или сборок.
Развертка листового металла в сравнении с моделью после гибки.
При изменении модели положение центра тяжести на виде чертежа обновляется автоматически.
За исключением наложенных видов для одного вида отображается только одно представление центра тяжести. Они могут отображать один центр тяжести для каждого наложенного позиционного представления, а также базового представления.
Центр тяжести не поддерживается для черновых видов и видов презентационных файлов.
Для операций вырезки, таких как детализированные виды и виды обрезки, расчет центра тяжести выполняется на исходном компоненте, а не на обрезанной или детальной модели.
Формат маркера центра определяется текущим стилем маркеров центра.
Для перемещения маркера центра тяжести невозможно использовать метод перетаскивания.
