Создание отверстий
При создании отверстий сначала укажите тип размещения, затем — параметры размеров отверстий, вершины сверла, ограничения и типа резьбы.
  1. Выберите вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие .
  2. Выберите способ размещения:
    • По эскизу. Этот параметр выбирается автоматически, если эскиз является видимым. Требуется центр отверстия или точка эскиза, нанесенная на существующий элемент. В качестве центров отверстий можно использовать конечные или центральные точки существующей геометрии. Можно также выбрать область с помощью перетаскивания левой кнопки мыши; точки эскиза в пределах этой области могут служить в качестве центров отверстий.
      Прим.: Можно использовать один эскиз для размещения различных отверстий. Для этого следует определить на эскизе положение для нескольких отверстий. Затем предоставьте общий доступ к эскизу для нескольких элементов отверстий. Однако сделать эскиз общедоступным невозможно при создании отверстий в сборках.
    • Линейное. Отверстия на грани создаются относительно двух прямых ребер.
    • Концентрично. Создание на плоскости отверстия, концентричного выбранному дуговому ребру или цилиндрической грани.
    • В точке. Создание отверстий, центры которых совпадают с рабочей точкой и располагаются относительно оси, ребра или рабочей плоскости.
  3. Укажите параметры размещения и выберите геометрию отверстия:
    Из эскиза
    • Центр. В качестве центров отверстий можно указывать конечные или центральные точки геометрии. Автоматический выбор точек центра отверстия. Отображение динамического количества центров, выбранных в настоящий момент.
    Линейный
    • Грань. Выбор плоской грани для размещения отверстия.
    • Ребро 1. Выбор первого линейного ребра, которое служит для определения размеров размещения отверстия.
    • Ребро 2. Выбор второго линейного ребра, упоминаемого для определения размеров размещения отверстия.
    • Сменить сторону. Изменение направления на противоположное.
    Концентричность
    • Плоскость. Выбор плоской грани или рабочей плоскости для размещения отверстия.
    • Концентрический объект. Выбор объекта, упоминаемого для размещения центра отверстия. Выберите дуговое ребро или цилиндрическую грань.
    В точке
    • Точка. Выбор рабочей точки для задания в качестве центра отверстия.
    • Направление. Указание направления оси отверстия. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, перпендикулярную оси отверстия, либо ребро или ось, параллельные оси отверстия.
  4. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Укажите тип отверстия и соответствующие значения диаметра и глубины:
    • Обычное . Отверстие заданного диаметра и на одном уровне с плоской гранью.
    • Цековка . Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью цилиндрическое углубление (цековку). Для конусных резьбовых отверстий тип "Цековка" не используется.
    • Место под уплотнение . Отверстие заданного диаметра с местом под уплотнение определенного диаметра и глубины. Измерение отверстия и глубины резьбы начинается от нижней поверхности места под уплотнение. В файле детали можно задать ноль (0) в качестве значения глубины отверстия для отверстий с местом под уплотнение. В результате можно размещать отверстия с местом под уплотнение на ограничивающей грани тела.
    • Зенковка . Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью коническое углубление (зенковку).
  6. Укажите тип вершины сверла:
    • Плоская. Создание плоской вершины сверла.
    • Угол. Для конического отверстия в раскрывающемся списке выберите угловой размер или на модели выберите геометрию для измерения угла или отображения размеров. Положительный угол зенковки отмеряется против часовой стрелки от оси отверстия, перпендикулярной к плоской грани.
  7. Выберите параметр "Ограничение":
    • Расстояние. Метод ограничения глубины отверстия заданным положительным значением. Длина измеряется перпендикулярно плоской грани или рабочей плоскости.
    • Насквозь: отверстие проходит через все грани.
    • До выбранного: ограничение глубины отверстия выбранной плоской гранью. Следует выбрать конечную ограничивающую поверхность для отверстия. Нажмите Выберите ограничение элемента путем удлинения грани для завершения выдавливания на грани, которая выходит за пределы ограничивающей плоскости.
    • «Направление 1» и «Направление 2»: доступны при использовании параметров ограничения «Расстояние» и «Насквозь». Изменение направления на противоположное.
    • Симметрично: доступно только для следующего типа отверстий: «Обычное» — «Простое отверстие» — «Насквозь. Позволяет создать симметричный тип отверстия, используя выдавливание в двух направлениях.
    • Поверхность: доступно при использовании параметра ограничения «До выбранного». Выбор поверхности или грани для ограничения глубины отверстия.
    • Удлинить грани: доступно при использовании параметра ограничения «До выбранного». Задание ограничения для отверстия продолжением выбранной грани. Грань удлиняется, если ограничивающий объект полностью не пересекается с отверстием.
  8. Выберите способ резьбы:
    • Простое отверстие . Создание простого отверстия без резьбы. Дополнительные настройки не требуются.
    • Отверстие под болт . Создание стандартных, нерезьбовых (и обычно сквозных) отверстий, допуски к которым выполняются в соответствии с конкретным крепежом. Используйте их для создания проходных отверстий. Они будут создаваться на основе библиотеки стандартных крепежных изделий.
      Прим.: Примечания для отверстий на чертежах могут содержать сведения о крепеже.
      Для управления данными зазора в Autodesk Inventor используется файл электронной таблицы Microsoft Excel Clearance.xls, который расположен в папке "Данные проекта". Местоположение файла электронной таблицы определяется параметрами приложения или настройками проекта. Порядок следования можно изменить таким образом, чтобы первым выводилось наиболее часто используемое значение зазора. Отредактируйте таблицу зазоров и измените число порядка сортировки (от 1 до n) в ячейке B1 каждого листа в соответствии с приоритетом. Для активации нового порядка сортировки перезапустите программу
    • Резьбовое отверстие . Создание отверстия с пользовательской резьбой. Резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов. Для элементов отверстий в деталях можно выбрать стандартный размер резьбы из списка, а диаметр рассчитывается автоматически.
    • Конусное резьбовое отверстие . Создание отверстия с конусной резьбой, определяемой пользователем. Укажите тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически определит диаметр, угол конуса и длину резьбы. Конусные резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов.
  9. Укажите настройки резьбы:
    Отверстие под болт
    • Стандарт. Выбор стандарта крепежа из списка.
    • Тип крепежа. Выбор типа крепежа из списка.
    • Размер. Выбор размера крепежа.
    • Посадка. Указание типа посадки отверстия: "Обычное", "С натягом" или "С зазором".
    Резьбовые и конусные резьбовые отверстия
    • Тип резьбы. Выберите тип резьбы в раскрывающемся списке. Примером дюймовой резьбы является тип "ANSI дюймовая унифицированная". Примером метрической резьбы (миллиметры) является тип "ANSI метрическая". NPT - пример дюймовой резьбы. Внутренняя конусная резьба ISO является примером метрической резьбы (миллиметры).
    • Размер. В зависимости от выбранного типа резьбы отображается список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
    • Обозначение. Определение расстояния от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующем витке, измеренное параллельно оси резьбы.
      Прим.: при использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
    • Класс. Выберите класс посадки внутренней резьбы в раскрывающемся списке.
      Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B — к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, используйте 2B для винтов, болтов, гаек и других крепежных элементов общего назначения. Используйте 3B, если требуется высокая точность или плотная посадка.
    • Диаметр. Отображение значения типа диаметра для данного элемента отверстия. Изменить это значение можно только в диалоговом окне "Настройки документа". Диаметр отверстия выбирается автоматически в спецификации резьбы в файле Thread.xls с учетом настройки диалогового окна "Настройки документа" (можно выбрать внешний, внутренний, наружный, а также диаметр сверления).
    • Направление. Указание типа вращения витков резьбы. Если выбрать правую резьбу, то витки будут вращаться по часовой стрелке и замедлять ход при просмотре на нее с конца. Болт с правой резьбой закручивается в гайку вращением по часовой стрелке. Если выбрать резьбу с левой стороны, то она будет вращаться против часовой стрелки и сходить на нет при просмотре с конца. Болт с левой резьбой закручивается в гайку вращением против часовой стрелки.
    • Вся глубина. Указание нарезания резьбы на полную глубину отверстия.
  10. (Необязательно) Выберите Удлинить начало, чтобы удлинить начальную грань отверстия до первого места, где отсутствует пересечение с целевым телом. При выполнении команды Удлинить начало происходит удаление фрагментов, появившихся в результате создания отверстия. Если такое действие не требуется, снимите флажок «Удлинить начало», чтобы результат был оптимальным.
    Прим.: Выполнение команды «Удлинить начало» не приводит к удалению области, появившейся в результате создания отверстия на нескольких телах.
  11. Выберите параметр "Формирование конструктивной пары" для автоматический вставки конструктивной пары в отверстие (необязательно).
  12. Нажмите кнопку "ОК".
