При работе с деталью или чертежом данные 2D-импортируются в эскиз. 3D объекты AutoCAD импортируются как ASМ-тела.
Примечание по открытию файлов DWG
Если объекты AutoCAD не требуется преобразовывать в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Создание новой детали с использованием 2D данных AutoCAD
Можно преобразовать 2D-данные AutoCAD в эскиз Inventor и использовать их для создания детали.
Выберите "Файл"
"Открыть", затем выберите файл. При импорте файла DWG нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
- В диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов":
- Выберите источник импортируемых данных. Выберите "Пространство модели" или "Компоновки" (пространство листа). В последнем случае импортируется только текущая активная компоновка.
- Выберите слои для импорта.
- Нажмите кнопку "Далее".
- В диалоговом окне "Настройка целевых параметров":
- Выберите "Новая деталь" для занесения данных.
- Выберите параметр "Преобразовать блоки AutoCAD в блоки Inventor", чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки (см. раздел "Эскизные блоки").
Прим.: Если вместо преобразования открыть файл AutoCAD DWG непосредственно в программе Inventor, блоки AutoCAD можно будет копировать и вставлять в эскизные блоки Inventor (см. раздел "Работа с эскизами").
- Укажите папку для сохранения нового файла.
- Выберите шаблон чертежа.
- Нажмите кнопку "Готово" для создания файла.
Прим.: Для использования настроек в будущем сохраните файл конфигурации перед тем, как нажать "Готово".
Создание новых деталей с использованием 3D тел AutoCAD
Трехмерные тела AutoCAD преобразуются в тела Autodesk.
Выберите "Файл"
- Выберите "3D тела".
