Удаление, вставка внутренних точек трассы и восстановление непересекающихся сегментов в жестких трассах.
На автоматических и параметрических участках трассы жесткой трассы можно удалять промежуточные точки трассы, связанные с муфтой или размещенным фитингом и конечные точки трассы, однако промежуточные точки трассы, связанные с направленным фитингом по умолчанию , удалить невозможно.
Точки трассы в течение цикла проектирования можно вставлять как в автоматически созданные трассы, так и в эскизы трасс. Исходный сегмент трассы делится на два сегмента, и в это место помещается муфта. Два новых сегмента должны соответствовать требованиям к минимальной длине сегмента.
панель "Создать"
Вставить узел. Соответствующий сегмент эскиза трассы или область автотрассировки делится пополам.
При помещении курсора в неправильное положение, которое меньше минимальной длины сегмента, рядом с курсором появляется белый значок креста.
Разделенная трасса может появиться при удалении внутренних сегментов эскиза трассы или областей автотрассировки. Несвязанные сегменты эскиза трассы и области автотрассировки также могут быть созданы специально, если планируется соединить их позднее. Используйте команду "Трасса" или наложите зависимости геометрического совмещения, чтобы удалить зазор между двумя несвязанными сегментами.
Обе команды доступны, только если в одной и той же трассе есть несвязанные сегменты.
панель "Создать"
"Трасса" и щелкните конечную точку сегмента.
панель "Создать"
"Трасса". Между этими двумя точками автоматически создается трасса, исправляющая разделенную трассу.
Чтобы использовать команду "Совмещение", по меньшей мере один из двух несвязанных сегментов трассы должен быть областью автотрассировки, эскизным сегментом трассы без размеров или эскизным сегментом трассы со контрольным размером, чтобы он мог динамически реагировать на изменения.
Если для соответствующего сегмента трассы уже существуют определенные зависимости, системе может не удаться разрешить новую зависимость в эскизе. Можно заранее удалить соответствующие зависимости от размеров и геометрические зависимости.
панель "Формат"
"Контрольный размер". Сегменты трассы, для которых не заданы эскизные размеры, могут динамически изменяться при перемещении связанной точки трассы.
панель "Зависимость"
"Совмещение", а затем щелкните конечные точки двух несвязанных сегментов трассы. Выполняется исправление несвязанной трассы.
