Управление отображением и изменение параметров папок сварки, например, «Подготовка», «Сварные швы» и «Обработка».
В каждый момент времени в дереве сварной конструкции активна только одна папка сварки, все остальные элементы в обозревателе затенены. Браузер сварной конструкции позволяет скрывать и отображать по необходимости рабочие элементы, примечания, документы и предупреждения, либо только дочерние элементы вместо отображения полного дерева сварочных элементов сборки.
Изменение активной папки сварки
- Щелкните правой кнопкой мыши папку сварки и выберите "Редактировать". Папка становится активной. Команды на вкладке "Сварка" выключаются или включаются в зависимости от того, какая папка активна.
- На ленте нажмите "Возврат", чтобы закрыть активную папку сварки и вернуться к сварной сборке.
Откат на уровне сварных элементов
В браузере перетащите символ "Конец элемента" (EOF) вверх по дереву конструктивных элементов для отката состояния отдельной папки сварки. Можно проверять сварные конструктивные элементы отдельно.
После отката все, что находится ниже символа EOF, временно исключается из модели. Если вернуть символ "Конец элемента" на место, то элементы снова добавляются в модель.
- Открыть файл сварной конструкции.
- В браузере дважды щелкните мышью на папке "Разделка", "Сварные швы" или "Обработка" для ее активизации.
- Раскрыть список для отображения символа "Конец элемента".
- Нажмите и перетащите символ EOF вверх по дереву в любое положение в папке.
- Повторите для отката каждого элемента в папке.
- Нажмите и перетащите значок EOF обратно, чтобы вернуть элементы.
Изменение режима просмотра в браузере
Браузер сварки можно отконфигурировать для выполнения набора связанных задач. Для этого следует воспользоваться меню "Вид" на его панели инструментов. Нажмите стрелку вниз рядом с меню для изменения вида: "Вид сборки" или "Полный вид".
Между видом сборки и полным видом имеются следующие различия:
Сборка
- Символы сборочных зависимостей отображаются для обоих компонентов, участвующих в зависимости.
- Конструктивные элементы деталей скрыты.
Моделирование
- Символы сборочных зависимостей отображаются в одной папке, расположенной вверху браузера.
- Конструктивные элементы детали вложены в папку этой детали (как в файле детали).
Установка параметров отображения в браузере
- Выберите в меню в верхней части браузера "Вид сборки" или "Полный вид" для настройки браузера в соответствии с выполняемыми задачами.
- Выбрав команду "Фильтр"
, можно скрыть следующие параметры. Чтобы отобразить их, снимите флажок.
- Скрыть ПСК
- Скрыть рабочие элементы
- Только дочерние элементы
- Скрыть примечания
- Скрыть документы
- Скрыть предупреждения
- Показать расширенные имена
