Наложение зависимостей типа "Вставка" в сборках
Используйте команду "Зависимость" или "Сборка" для наложения зависимости вставки. Зависимость вставки используется для плоского или осевого совмещения как единичная зависимость между выбранными цилиндрическими гранями или ребрами. Например, зависимость вставки используется для размещения болта в отверстии. Болт может свободно вращаться, но ограничен по плоскостям и осям.
Прежде всего необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Использование команды "Зависимость" для наложения зависимостей вставки
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Взаимосвязи" Зависимость .
  2. В области диалогового окна "Тип" выберите "Вставить зависимость".
  3. Выберите первую дугу или дуговое ребро. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
  4. Выберите вторую дугу или дуговое ребро для наложения зависимости относительно первого варианта выбора. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
  5. Задать требуемое смещение (если применимо).
  6. Для изменения направления зависимости нажмите "Встречно" или "Согласованно".
  7. Для изменения имени зависимости или установки пределов нажмите кнопку "Дополнительно".
    • В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
    • Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
    • Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
    • Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
    Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
  8. Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
  9. Выполните одно из следующих действий:
    • Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
    • Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить".
Использование команды "Сборка" для наложения зависимостей вставки
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Взаимосвязи" Сборка .
  2. Выберите дугу или дуговое ребро компонента, изменяющего свою позицию.
  3. Выберите дугу или дуговое ребро компонента, сохраняющего свою позицию.
  4. Задать требуемое смещение (если применимо).
  5. Для изменения направления зависимости измените вариант с "Вставка - встречная" на "Вставка - согласованная".
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите "Применить" и определите остальные зависимости.
    • Для создания зависимости и выхода из команды "Сборка" нажмите "ОК".
    • Для отмены выбора и определения остальных зависимостей нажмите "Отменить".
Прим.: Если требуемые компоненты загорожены другими компонентами, выполнить одну из следующих инструкций:
