Изменение компоновки и элементов таблицы, таких как номера редакции и фрагментация.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши существующую таблицу редакций и выберите в меню команду "Изменить". |
Выбор столбца — открытие диалогового окна "Выбор столбца таблицы редакций". Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов. |
Сортировка — открытие диалогового окна "Сортировка столбцов". Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки. |
Экспорт — сохранение таблицы редакций во внешний файл. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла. Замечания
Компоновка таблицы — открытие диалогового окна "Компоновка таблицы". Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы. |
Вставить строку — вставка пустой строки в позицию рядом с выбранной позицией в таблице. Данные в этой строке не имеют связи с источником данных таблицы редакций. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию. |
Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию. |
Свойства Inventor — открытие диалогового окна "Свойства Inventor". |
Добавить строку изменений — добавление строки изменений в конец перечня. Для добавления определенного количества строк изменений в конец перечня выберите сначала несколько существующих строк. |
Обновить свойство до номера изменения — если выбран этот параметр, то все изменения в ячейке номера изменения в активной строке записываются либо в номере изменений в свойстве Inventor, либо в свойстве изменения листа (в зависимости от области таблицы редакций). Если этот параметр не выбран, то изменения номера изменения в активной строке рассматриваются как изменения источника данных. |
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца. |
Компоновка таблицы |
Изменение названия, расположения заголовка, интервала между строками, параметров формирования таблицы и порядка сортировки. |
Выбор столбцов |
Выбор столбцов для включения в таблицу. |
Формат столбца |
Форматирование данных таблицы для столбцов. |
Ширина графы |
Указывается фиксированная ширина столбца. |
Щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню. |
Видимость |
Снимите флажок, чтобы скрыть строку. Скрытые строки отображаются серым цветом в диалоговом окне редактирования таблицы. Для восстановления видимости выберите в меню пункт "Видимость". По умолчанию в таблицы конфигурации включаются все элементы. Для упрощения таблицы отключите видимость строк элементов, которые не требуется включать в таблицу. |
Разделить таблицу на фрагменты |
Выберите параметр "Разделить таблицу на фрагменты" для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию. |
Вставить строку |
Вставка строки в положении рядом с выбранным положением в таблице. Можно выбрать несколько строк для вставки за одну операцию. |
Удалить строку |
Удаление выбранных строк из таблицы. Можно удалить несколько строк за одну операцию. |
Постоянная величина |
С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях. |
