Список событий, которые могут инициировать выбранные правила.
Этот список отображается при переходе на вкладку "Управление"
панель iLogic
"Инициаторы событий"
- Новый документ: запуск при создании документа на основе шаблона. Например, его можно использовать для запроса значений свойств Inventor.
- После открытия документа запускает правило сразу же после открывания документа, но до его отображения.
- Перед сохранением документа запускает правило непосредственно перед сохранением документа. Если для этого события указано правило, оно может изменить документ, и эти изменения сохраняются.
- После сохранения документа запускает правило после сохранения документа. Правило может выполнять такие действия, как экспорт модели в формат DWG, DWF или иной формат.
- Закрытие документа запускает правило непосредственно перед закрывание документа. Если правило назначено этому событию, оно не должно изменять документ.
- Изменение параметра модели запускает правило при изменении параметра модели. Используя правило таким образом, можно проверять массовые свойства.
- Изменение свойств Inventor: запуск при изменении значения любого свойства Inventor (кроме физических свойств Inventor). Это событие не инициирует правило, если свойство Inventor меняется не в Inventor, а в Проводнике Windows, Design Assistant, Vault и т. д. Правило не запускается при следующем открывании модели в Inventor.
- Изменение подавление элемента запускает правило при подавлении или отмены подавления любого элемента детали. Это событие работает только для деталей.
- Изменение геометрии детали запускает правило, если по какой-либо причине меняется тело или поверхность детали. Этот параметр полезен при выполнении действий, которые зависят от функций измерений или физических свойств. Это событие действует только для деталей.
- Изменение материала доступно только в документах деталей. Если для этого параметра определено правило, оно проверяет материал с помощью таких операторов, как If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Изменение подавления компонента запускает правило при подавлении или отмены подавления компонента сборки.
- Параметрическая деталь или сборка: изменить компонент запускает правило при выполнении операции изменения компонента (выбор другой строки в таблице) для экземпляра параметрической детали или параметрической сборки.
- Изменение вида чертежа запускает правило при обновлении чертежа вследствие изменения модели, изображенной на виде. Обычно такое обновление происходит при активизации чертежа (при переключении в окно чертежа) после изменения модели. Событие инициируется один раз для активного листа вне зависимости от числа видов на этом листе.
