Можно настроить расположение внешних правил и файлов DLL, осуществлять доступ к объектам автоматизации, отключать DoubleForEquals и отображать сведения о версии iLogic.
панель "Параметры"
Конфигурация iLogic.
введите имя файла или выберите существующий файл для замены
"Сохранить".
перейдите к файлу, который требуется импортировать
"Открыть".
Для доступа к объекту автоматизации из правила iLogic используйте свойство iLogicVb.Automation.
Объект автоматизации реализует интерфейс Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. Документация для этого интерфейса содержится в файле Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
DoubleForEquals — это тип по умолчанию для всех числовых параметров Inventor, используемых в правилах.
Используйте следующий оператор в начале правила для отключения этого параметра:
iLogicOption DoubleForEquals Off
Этот оператор аналогичен стандартному оператору Option Visual Basic.
Чтобы открыть диалоговое окно «Безопасность iLogic», нажмите кнопку «Параметры безопасности». Используйте эти настройки для проверки безопасности с целью определения небезопасных правил
