Можно инициировать запуск правила на основе какого-либо события в одном или нескольких документах.
Используйте диалоговое окно «Инициаторы событий» для сопоставления правила и определенного события с целью автоматического выполнения правила при возникновении этого события. Чтобы указать расположение инициации правила выберите вкладку в верхней части диалогового окна.
Прим.: Каждая вкладка содержит правила, которые выполняются для выбранного типа документов. Для выполнения правил в документах в дополнение к текущему документу необходимо указать путь к папке внешнего правила в диалоговом окне «Сервис»
«Настройки»
«Конфигурация iLogic». Можно указать путь к папке внешнего правила вручную или при развертывании.
Правила сопоставляются с событиями на следующих вкладках, как показано ниже.
- Все документы — правила выполняются во всех документах. Эта вкладка позволяет автоматически применять одинаковый принцип работы для всех файлов.
- Детали, сборки, чертежи — правила, указанные на этих вкладках, выполняются в файлах соответствующего типа. На этих вкладках можно добавлять правила для определенного типа документов.
Совет: Правило можно изменить, указав определенные условия, при которых оно будет выполняться. Например, можно добавить условие для выполнения правила обработки деталей из листового металла только в деталях из листового металла.
- Этот документ — эти правила выполняются только в активном файле.
Примечание в отношении наследуемых правил.
Создание, изменение или удаление запуска правил на основе событий
Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель iLogic
Инициаторы событий. В диалоговом окне «Инициаторы событий» отображается список доступных событий и правил.
Если путь к папке внешних правил не указан в диалоговом окне «Конфигурация iLogic», отображается кнопка Настроить внешние правила. При необходимости нажмите кнопку Настроить внешние правила, чтобы открыть диалоговое окно «Конфигурация iLogic» и добавить одну или несколько папок для внешних правил
- Можно выполнить следующие действия.
- Чтобы указать правило для события, щелкните вкладку, а затем перетащите правило из столбцов «Правила» или «Внешние правила» в нужное место в столбце «Правила для событий».
- Чтобы изменить порядок выполнения правил, перетащите указанные для события правила выше или ниже в столбце «Правила для событий».
- Чтобы удалить правило, щелкните его правой кнопкой мыши в столбце «Правила для событий» и выберите «Удалить» в контекстном меню.
- Если необходимо, щелкните правило правой кнопкой мыши и выберите «Открыть», чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование правила», в котором можно отредактировать и сохранить правило.
- В случае необходимости, нажмите кнопку «Параметры безопасности», чтобы открыть диалоговое окно «Безопасность iLogic». Используйте настройки в разделе «Правила событий» для включения или отключения всех или некоторых инициаторов событий
- Щелкните ОК, чтобы закрыть список событий.
Совместное использование инициаторов
Внешние инициаторы для всех документов, деталей, сборок и чертежей хранятся в файле RulesOnEvents.xml. Этот файл находится в первой папке внешних правил, как указано в диалоговом окне «Конфигурация iLogic».
Прим.: Инициаторы вкладки «Этот документ» хранятся непосредственно в текущем документе.
RulesOnEvents.xml — это файл, которым можно пользоваться совместно, а также сохранить на сетевом диске. Файл может одновременно менять только один пользователь. Сделайте его доступным только для чтения или измените права пользователей таким образом, чтобы запретить им менять данные.
