Справка по работе с диалоговым окном "Редактирование угловых стыков"
Определение изменений для углов в фланцевых элементах и фланцевых элементах с отгибом.
Вызов
В графическом окне над углом, который необходимо изменить, щелкните "Редактировать угловой стык" .
С нахлестом
Управление типом нахлеста и размером зазора для выбранного углового стыка.
Тип
  • Без нахлеста/симметричный зазор/45 градусов
  • С нахлестом
  • Обратный нахлест
  • Без шва
Размер зазора
  • Размер_зазора можно использовать в качестве переменной уравнения. Допускаются другие значения, отличные от значения "Размер Зазора".
  • Измерить — измерение объекта и вставка измеренного значения для размера зазора.
  • Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в размер зазора.
  • Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в размер зазора.
  • Значение элемента — вставка значения переменной "d" в поле размера зазора.
Процент нахлеста
Задание значения от 0 до 1 для определения процента нахлеста. Доступно только для типов зазора "Нахлест" или "Обратный нахлест".
  • Измерить — вставка измеренного значения для процента нахлеста.
  • Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в процент нахлеста.
  • Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в процент нахлеста.
Просечка
Выбор типа и размера просечки для выбранного углового стыка.
Тип
Задание типа угловой просечки:
Круглая
Использование круглой просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
Скругление (касательная)
Применение просечки типа "Скругление (касательная)" к выбранному углу с двойным сгибом.
Скругление (вершина)
Применение просечки типа "Скругление (вершина)" к выбранному углу с двойным сгибом.
Квадратная
Использование квадратной просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
Квадрат (вершина)
Применение просечки типа "Квадрат (вершина)" к выбранному углу с двойным сгибом.
Рваная
Использование рваной просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
Без высечки
Использование просечки "Без высечки" на выбранном угле с двойным сгибом.
Прямолин.свар.шов
Использование просечки "Прямолин.свар.шов" на выбранном угле с двойным сгибом.
Шов, полученный дуговой сваркой
Использование просечки "Шов, полученный дуговой сваркой" на выбранном угле с двойным сгибом.
Пересечение
Использование просечки "Пересечение" на выбранном угле с тройным сгибом.
Без замены
Использование просечки "Без замены" на выбранном угле с тройным сгибом.
Полное скругление
Использование просечки "Полное скругление" на выбранном угле с тройным сгибом.
Размер радиуса Якоби
Использование просечки "Размер радиуса Якоби" на выбранном угле с тройным сгибом.
Размер просечки
Задание размера угловой просечки при выборе угла с двойным или тройным сгибом.
  • Размер_просечки — неизмененные углы принимают значение по умолчанию для значения данного именованного параметра.
  • Измерить — измерение объекта и вставка измеренного значения для просечки.
  • Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в просечку.
  • Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в просечку.
  • Значение элемента — возврат размера угловой просечки к значению, указанному для элемента. Доступно только во время редактирования.
  • Прим.: Параметры "Измерить", "Показать размеры", "Список параметров" и "Значение элемента" доступны в раскрывающемся списке "Редактировать вещественное значение".
