В данном диалоговом окне содержатся шаблоны для создания файлов. Активный файл можно сохранить в качестве шаблона.
"Создать" или выберите соответствующий шаблон.
Создание детали.
При выборе Листовой металл.ipt создается новая деталь из листового металла. Файл детали из листового металла является расширением среды моделирования деталей и содержит специфические команды, с помощью которых создаются детали из листового металла.
Создание сборки.
Создание сварной конструкции. Файл сварной конструкции является расширением среды сборки и содержит специфические команды, с помощью которых создаются сварные конструкции.
Создание чертежа Inventor (IDW).
Создание чертежа Inventor (DWG). Используйте шаблон чертежа Inventor (DWG), чтобы создавать новые чертежи Inventor в формате DWG.
Можно создать шаблон на основе чертежа IDW или DWG с сохранением пояснений на листах чертежа, таких как пользовательские обозначения, примечания и перечни изменений. Можно сохранить рамки, основные надписи и определения видов в шаблоне. Аннотации видов и текстовые сообщения не сохраняются в шаблоне.
Создание схемы сборки, которая содержит специфические команды схемы. Схемы применяются для создания иллюстраций к сборке-разборке, презентационных роликов и других стилизованных изображений проекта сборки.
