Проецирование геометрии в 2D-эскиз
Можно спроецировать геометрию, ребра, развертки (детали из листового металла), блоки DWG, сформировать каркас и спроецировать в 2D- или 3D-эскиз.
Прим.: При выборе плоскости, перпендикулярной эскизу, на котором выполняется нанесение размеров или наложение зависимостей с помощью следующих команд, выбранная рабочая плоскость автоматически проецируется.
Кроме того, при добавлении размеров или зависимостей в геометрию эскиза посредством рабочей оси или точки, выбранная рабочая ось или точка проецируются автоматически.
  1. На 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для определения плоскости эскиза.
  2. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Проецирование геометрии" .
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую требуется спроецировать на плоскость эскиза. Можно выбрать ребра, вершины, рабочие элементы, замкнутые контуры и кривые. Если цель выбора не видна, можно повернуть модель.
    Совет: Если требуется выбрать замкнутый контур (замкнутый сплайн, окружность или эллипс) и доступно несколько вариантов выбора, будет выделена грань. Используйте команду "Выбрать другое" для циклического перебора объектов. Если нужная геометрия выделена, щелкните ее, чтобы выбрать. При выборе грани будут спроецированы все расположенные на ней контуры.
  4. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", нажмите клавишу ESC или выберите другую команду.
Проецирование ребер
  2. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Проецирование ребер" .
  3. В графической области щелкните деталь, которую пересекает секущая плоскость.
    Все ребра, пересекаемые этой плоскостью, проецируются на плоскость эскиза.
Проецирование составных ребер
  1. Выполните импорт данных поверхности в составной элемент.
  2. Разместите 2D эскиз, пересекающий составной элемент.
  3. В эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" Проецирование ребер.
  4. Выберите составной элемент.
  5. Кривые будут созданы в месте пересечения плоскости эскиза и поверхности, пересекающей плоскость. При перемещении эскиза кривые обновляются.
Проецирование развертки (детали из листового металла)
  1. На 2D-эскизе в файле детали из листового металла щелкните грань или рабочую плоскость, чтобы задать плоскость эскиза.
  2. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" панель "Создать" > "Проецирование развертки" .
  3. В графическом окне выберите одну или несколько граней, чтобы спроецировать их на плоскость активного эскиза. Грани должны быть присоединены к эскизной плоскости со сгибами и располагаться с той же стороны листового металла, что и эскизная плоскость.
Проецирование в 3D эскиз
  2. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Проецирование в 3D эскиз" .
    Откроется диалоговое окно "Проецирование в 3D эскиз". По умолчанию активируется инструмент выбора граней.
  3. Щелкните мышью в графическом окне, чтобы выбрать одну или несколько граней, которые требуется спроецировать.
  4. (Необязательно) В диалоговом окне "Проецирование в 3D эскиз":
    • снимите флажок "Проекция", чтобы отключить проецирование 2D-геометрии на грани;
    • включите или отключите предварительный просмотр, чтобы просмотреть или скрыть отображение спроецированной геометрии при изменении исходного 2D-эскиза.
  5. Нажмите кнопку "OK". По завершении новый 3D-эскиз будет содержать спроецированную геометрию.
Проецирование геометрии DWG
  2. Перейдите на вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Спроецировать геометрию DWG" .
  3. Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех параметров.
    • отдельный объект геометрии;
    • соединенные объекты геометрии: замкнутый контур и/или разомкнутый контур;
    • блок геометрии.
  4. Отдельные объекты и блоки геометрии поддерживают выбор рамкой.
  5. Прим.: «Параметры приложения» «Эскиз» «Автопроецирование ребер при создании кривой» — данный флажок должен быть установлен.
    Следующие типы геометрии DWG формируются и будут спроецированы автоматически после создания эскиза, если в разделе «Параметры приложения» «Эскиз» установлен флажок «Автопроецирование ребер при создании кривой».
    • Следующие точки: единственные точки, начальные/срединные/конечные точки, начало координат дуг и окружностей,
    • дуги
    • Oкружности
    • Oтрезки
    • полилинии;
      Прим.: Точка сегмента полилинии DWG формируется и проецируется. Чтобы спроецировать полилинию целиком, воспользуйтесь командой «Спроецировать геометрию DWG».
    По завершении нажмите "Отмена" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "ОК".
После проецирования геометрии блока DWG можно выдавить геометрию DWG и создать желаемые 3D-функции.
Редактирование спроецированной геометрии
