Используйте команду "Разработка конструкционного профиля" для определения собственных сечений профиля и профилей врезки. Пользователь может поместить их в Библиотеку компонентов для использования в генераторе рам. Диалоговое окно "Конструкционный профиль" позволяет определить необходимые объекты и добавить данные генератора рам в деталь или параметрическую деталь. Диалоговое окно схоже с диалоговым окном "Разработка компонента".
Конструкционные профили могли быть определены для более ранних версий Autodesk Inventor и опубликованы в категории стальных профилей Библиотеки компонентов. В этом случае следует разработать и опубликовать эти детали повторно перед использованием генератора рам в Autodesk Inventor 2018. После разработки и повторной публикации этих деталей в Библиотеке компонентов будут созданы следующие два семейства.
Названия по умолчанию элементов рам формируются следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). В процессе разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Рекомендуется вручную добавить инвентарный номер. Можно сохранить формат имени по умолчанию, а также задать имена для создаваемых элементов рамы.
Для того чтобы обеспечить совместимость детали с функциями разработки Генератора рам, необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям по моделированию:
После завершения определения данных о разработке и нажатия кнопки "ОК" выполняется проверка модели по следующим пунктам:
Изменение границ на «Между».
Выбор начальной плоскости в качестве поверхности для начала создания элемента.
Выбор конечной плоскости в качестве поверхности для завершения создания элемента.
Смещение начальной плоскости с секущей плоскости, извлеченной из выдавливания, выбранного в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля".
Определяется как OffS = расстояние между начальной плоскостью и секущей плоскостью
Смещение конечной плоскости с секущей плоскости.
Определяется как L+OffE = расстояние между конечной плоскостью и секущей плоскостью
Параметр G_L создан или переопределен и отмечен для экспорта.
Если деталь не соответствует требованиям к моделированию при разработке элементов рамы, деталь изменяется и продолжается разработка. В диалоговом окне с сообщением указана папка файла журнала, содержащего подробные сведения об изменении файла.
Для просмотра процедуры переноса перейдите на вкладку процедур.
Файлы не переносятся при запуске Autodesk Inventor 2018. Если подключить Библиотеку компонентов и необходимые библиотеки к текущему проекту, то перенос элементов рам начнется при выполнении следующей процедуры.
"Управление"
"Перенести".
Элементы рам, созданные в базе данных Генератора рам в Autodesk Inventor 2008, переносятся в Autodesk Inventor 2018 и Библиотеку компонентов, за исключением тех элементов, которые были разработаны в Autodesk Inventor 2008.
Если профили созданы в Autodesk Inventor 2008, создайте их повторно в Autodesk Inventor 2018, а затем опубликуйте их в Библиотеке компонентов. При публикации детали в Autodesk Inventor 2018 сопоставьте идентификатор семейства предыдущей версии с идентификатором разработанной детали Inventor 2008. Затем укажите идентификатор элемента предыдущей версии в таблице параметрических деталей.
В следующих случаях может произойти ошибка переноса и отобразиться диалоговое окно.
Можно перенести все специальные файлы Генератора рам кроме необработанных. Если файлы обработаны, то при активации команды миграции они будут перенесены.
В этих случаях отображается диалоговое окно с пояснением и запросом на продолжение. Запросом можно управлять, выбрав "Запросы">> "Настройки". Применяйте управление для предотвращения возникновения проблем при переносе.
