Вставка деталей трубопровода и фитингов в сборку труб и трубопроводов
Для создания ветви трасс, замены существующих фитингов, подсоединения фитинга к другому компоненту, одному фитингу или смежным фитингам, а также для обеспечения соответствия особым требованиям проекта вставьте фитинг из Библиотеки компонентов с помощью инструмента "Авторазмещение" или из рабочего пространства активного проекта. С помощью соответствующих команд измените положение фитинга, размещенного в трассе.
Можно также разместить детали водопровода или фитинги в любом месте фона графического окна в среде сборки труб и трубопроводов без образования каких-либо связей. Позднее с помощью инструмента "Подсоединение фитингов" подсоедините независимые детали водопровода и фитинги к другим компонентам и фитингам.
При вставке фитингов или деталей водопровода из библиотеки компонентов для быстрого поиска деталей труб и трубопроводов можно использовать команды Autodesk Inventor, например "Поиск", "Фильтр", "Избранное" и "Журнал".
Совет: Прежде чем разместить фитинг из Библиотеки компонентов с помощью функции "Авторазмещение", с помощью браузера модели проверьте наличие вхождения такого фитинга в сборке труб и трубопроводов. Если он используется в любой заполненной или незаполненной трассе труб, можно быстро выбрать фитинг в модели браузера или графическом окне, а затем вставить копии вхождений с помощью команды "Разместить фитинг". С помощью этого метода невозможно выбрать детали водопровода для вставки.
Размещение детали водопровода из Библиотеки компонентов
  1. Активируйте ветвь трубопровода для вставки детали водопровода.
  2. Выберите на ленте вкладку "Трубы и трубопроводы" панель "Компонент" "Вставить из Библиотеки компонентов".
  3. В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" перейдите в семейство деталей водопровода в категории "Трубы и трубопроводы Фитинги" и дважды щелкните левой кнопкой мыши по семейству деталей.
  4. В диалоговом окне семейства деталей найдите деталь водопровода с нужными значениями номинального диаметра (ND), номера по списку (SN) и длины трубы, трубопровода или шланга (PL).
    Прим.: Если значение PL по умолчанию отличается от нужного, можно вручную задать нужное значение PL для детали трубопровода.
  5. Определите, размещать ли деталь трубопровода как специальную или как стандартную деталь.
  6. Просмотрите другие параметры выбранной библиотечной детали на вкладках "Табличный вид" и "Данные семейства".
  7. Чтобы завершить выбор детали, нажмите кнопку "ОК".
  8. При необходимости, если выбранная часть трубопровода извлекается из Библиотеки компонентов в первый раз, появляется диалоговое окно "Сохранить как". Выполните следующие действия:
    1. Укажите имя файла, тип файла, местонахождение файла и преобразователь файла. Если нет уверенности, используйте значения по умолчанию.
    2. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы закрыть окно "Сохранить как".
    Автоматически активизируется команда "Вставить компонент" . Появляется предварительный вид детали трубопровода, связанный с мышью.
  9. Щелкните любое место фона графического окна, чтобы разместить деталь трубопровода.
  10. При необходимости щелкните снова для размещения нескольких вхождений.
  11. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
    Размещенную деталь трубопровода позднее можно соединить с другими компонентами, используя команду "Подсоединение фитингов".
Выбор фитинга в Библиотеке компонентов
  1. Активируйте dtndm трубопровода, в которую будет установлен фитинг.
  3. В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" перейдите с семейство деталей фитингов и дважды щелкните семейство деталей.
    Отобразится диалоговое окно семейства деталей.
  4. Выберите необходимые параметры фитинга. Обычно указывается номинальный диаметр.
  5. Определите, размещать ли фитинг как специальную или как стандартную деталь.
Демонстрационный ролик о вставке фитинга в трассу из библиотеки компонентов
Get Adobe Flash player
Выбор фитинга в рабочей области активного проекта
  1. Активируйте ветвь трубопровода, в который будет установлен фитинг.
  2. Выберите на ленте вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Разместить фитинг".
  3. В диалоговом окне "Размещение фитинга" перейдите к нужному фитингу в рабочей области активного проекта и выберите его. Обратите внимание, что команду "Разместить фитинг" можно использовать только для фитингов.
    Появляется предварительный вид фитинга, связанный с мышью.
Совет: Для фитингов, использованных в сборке разводки труб и трубопроводов, в обозревателе модели или графическом окне щелкните по фитингу, чтобы выделить его, а затем используйте команду "Разместить фитинг", чтобы быстро разместить несколько фитингов. Браузер модели позволяет вставить любой совместимый фитинг из другой ветви трубопровода в нужную ветвь. Графическое окно позволяет выбирать фитинги только в нужной ветви трубопровода.
Разделение сегмента трассы
  1. Активируйте ветвь трубопровода, в которую будет установлен фитинг.
  2. Найдите деталь трубопровода или фитинг в рабочей области своего проекта или в Библиотеке компонентов.
  3. Переместите фитинг вдоль сегмента трассы и щелкните, чтобы установить его в нужное место.
    Фитинг разделяет сегмент трассы на две половины. Появляется инструмент "3D ортогональная трассировка".
  4. При необходимости, чтобы изменить ориентацию фитинга, перетащите стрелку поворота на инструменте "3D ортогональная трассировка". Чтобы повернуть фитинг в нужном направлении, остановите курсор над стрелкой поворота, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Ввести угол".
    Совет: Если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активен, щелкните фитинг правой кнопкой мыши и выберите "Изменить ориентацию фитинга".
  5. Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса".
  6. Дополнительно, чтобы поместить несколько экземпляров, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить". Повторите шаги 3-5.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Соединение с другим компонентом
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Соединить фитинг".
    Направление соединения фитинга показывается красным вектором.
  4. Убедитесь, что команда "Подсоединение фитинга" выбрана.
  5. При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, выполните любое из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Следующее соединение".
    • Нажмите клавишу пробела.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Выбор ориентации". Используйте команду "Выбрать прочее" для перехода к точке подключения и щелкните зеленую кнопку для установки области выбора.
    Совет: Ориентацию фитинга можно изменить и после вставки, нажав клавишу ПРОБЕЛ или используя команду "Выбор ориентации" в контекстном меню. При использовании команды "Выбор ориентации" убедитесь, что инструмент "3D ортогональная трассировка" активирован.
  6. Для установки соединения переместите фитинг к компоненту. Когда две точки контакта совпадут, щелкните, чтобы установить фитинг.
  7. Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса".
  8. Дополнительно, чтобы поместить несколько экземпляров, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить". Повторите шаги 4-6.
  9. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Соединение соседних фитингов
  2. Найдите в рабочей области своего проекта или Библиотеке компонентов фитинг, содержащий не менее 2 коллинеарных соединений.
  4. При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, выполните любое из следующих действий:
  5. Нажмите "Вставить фитинг" .
  6. Поместите фитинг рядом с фитингами, с которыми его нужно соединить, и щелкните, чтобы установить фитинг, когда две точки соединения совпадут.
  7. Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса". Можно также выбрать несколько фитингов, а затем изменить ориентацию всей группы.
Замена существующего фитинга
  3. Поместите фитинг над заменяемым фитингом и щелкните, чтобы разместить новый фитинг, когда два фитинга совпадут.
  4. При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, нажмите клавишу пробела. Это обычно выполняется для замены свободного конца фитинга.
Совет: Если новый фитинг извлекается из Библиотеки компонентов, обычно следует щелкнуть правой кнопкой мыши по исходному фитингу и воспользоваться командой замены из Библиотеки компонентов, чтобы выполнить замену.
Вставка детали трубопровода или фитинга без всяких связей
    Появляется предварительный вид библиотечной детали, связанный с мышью.
  3. Щелкните в любой части фона графического окна.
  4. При необходимости щелкните снова для размещения нескольких вхождений.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
