Работа с вырезами на листовом металле
Можно задать обычные разрезы или разрезы по сгибу. Также можно спроецировать неразвернутую геометрию в своем эскизе.
Для удобства вы также можете спроецировать в вашем эскизе развернутую геометрию.
Развертка геометрии эскиза для элемента вырезки
При создании эскиза профиля, который будет использоваться для создания элемента выреза по сгибам, рекомендуется спроецировать на эскиз развернутую геометрию. Эта команда используется для проецирования плоской грани вместе с линиями сгиба, которые можно использовать для нанесения размеров на эскиз.
  1. Сначала выберите плоскую грань для создания эскиза.
  2. С помощью команды "Проецирование развертки" (расположена рядом с командами "Проецирование геометрии" и "Проецирование ребер") выберите грани рядом с первоначально выбранной гранью эскиза.
  3. С помощью команды эскиза "Разрезать модель" удалите геометрию модели со сгибом из плоскости эскиза.
Применение вырезов на гранях деталей из листового металла
  1. На ленте выберите вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Вырезать .
  2. Если профилей несколько, то следует нажать кнопку "Профиль" и выбрать нужный профиль.
  3. Если в файле детали имеется несколько тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  4. Выберите "Обычный вырез" или "Вырез на сгибе".
  5. Если выбран "Обычный вырез", в разделе "Границы" выберите метод для ограничения выдавливания:
    • Расстояние. Устанавливаются глубина и направление выреза. Метод по умолчанию — создание разреза, перпендикулярного плоскости эскиза. В раскрывающемся списке "Толщина" выберите метод определения толщины. Выберите направление для выреза.
    • До следующего. Указывает на то, что вырез ограничивается следующей плоскостью или гранью. Нажмите одну из кнопок направления, чтобы задать направления выреза.
    • До. Указывает конечную грань, ограничивающую вырез. (Можно завершить вырез на грани, которая выходит за пределы конечной плоскости.) В сборке грань или плоскость могут принадлежать другой детали. Выберите грань, которая будет ограничивать вырез. Укажите, требуется ли, чтобы вырезание выходило за пределы выбранной грани.
    • От и до. Выбор начальной и конечной грани или плоскости, на которых будет завершаться выдавливание. При работе со сборкой могут быть выбраны грани или плоскости других деталей. Выберите начальную и конечную грани, ограничивающие вырез.
    • Все. Выдавливание профиля через все элементы и эскизы в определенном направлении. Выберите направление выреза или произведите выдавливание симметрично в обоих направлениях.
  6. Чтобы задать толщину, выполните одно из следующих действий:
    • Примите значение параметра "Толщина" детали из листового металла в качестве глубины сквозных вырезов.
    • Можно задать глубину частичного выреза в качестве процентного соотношения от параметра "Толщина" или ввести точное значение глубины.
      Прим.: Параметр толщины можно использовать в формуле вида "Толщина/n", что позволяет оперировать вырезами с частичной глубиной. Можно задавать абсолютное значение глубины. На рисунке слева показан простой вырез по нескольким сгибам, причем значение расстояния равно значению параметра "Толщина". На рисунке справа показаны те же вырезы, но значение расстояния равно половине значения параметра "Толщина".
    • Мера. Использование расстояния, определенного двумя точками или кромкой, в качестве толщины выреза.
    • Отобразите размеры. Отображение размеров для выбранного элемента. Расстояние, определяемое выбранным размером, используется в качестве толщины выреза.
    • Отобразите список параметров. Отображение списка определенных параметров в файле. Можно выбрать один параметр в качестве толщины выреза.
  7. Укажите отступ.
    • . Переворачивает направление выреза по умолчанию. Полезно, когда эскиз выреза создается на основной плоскости. При создании эскиза на грани листового металла удаление материала не выполняется.
    • . Удаляет материал с плоскости выбранного эскиза соответственно толщине материала детали. Направление по умолчанию.
    • . Определение эскиза выреза в качестве средней плоскости толщины выреза. Этот параметр полезен, когда эскиз выреза создается на соответствующим образом расположенной основной плоскости.
Демонстрационный ролик о создании вырезов на сгибах
Get Adobe Flash player
Выбор профиля для удаления материала
  1. Нажмите кнопку "Профиль" и выберите один или несколько профилей:
    • Один профиль. Автоматический выбор профиля и предварительный просмотр выреза.
    • Несколько профилей. Поместите указатель над профилем и щелкните, чтобы выбрать.
  2. Щелкните один или несколько профилей.
