Импорт или экспорт параметров в XML, а также модель экспорта и пользовательские параметры в свойства компонента.
панель "Управление"
"Экспорт в файл XML" Отобразятся диалоговые окна "Экспорт в файл XML" (или "Импорт из файла XML").
Щелкните "Параметры", выберите "Только ключевые параметры" или "Все параметры", а затем нажмите кнопку "ОК".
Нажмите кнопку "ОК" повторно, чтобы экспортировать параметры.
При необходимости нажмите кнопку "Поиск", чтобы открыть диалоговое окно "Поиск" и найдите файл XML.
Для импорта параметров нажмите ОК.
панель "Параметры"
Параметры Параметр "Применить к существующим параметрам одного типа" относится только к параметрам одного типа (длина, объем и т. д.). При этом параметр остается независим от будущих изменений формата. Его необходимо выбирать всякий раз, когда вы собираетесь изменить все экспортируемые параметры одного типа.
"Свойства Inventor"
вкладка "Прочие".
