Параметрический ряд сборок Inventor может содержать некоторое количество элементов конфигурации. Если необходимо постоянно работать с определенным элементом сборок Inventor, может оказаться полезным настроить его в качестве конфигурации по умолчанию. Проект в элементе сборок Inventor по умолчанию отображается каждый раз при открытии сборки верхнего уровня.
Набор допустимых замен труб и трубопроводов не создается до применения команды "Адаптивность" к неадаптивной главной сборке трасс в процедуре конфигурации. Замены должны содержать несколько элементов главной сборки трасс, чтобы можно было вставить их в соответствующую конфигурацию. Элемент главной сборки трасс может быть адаптирован только один раз в параметрическом ряде сборок Inventor. С помощью процедуры проверки можно выделить строки конфигурации, которые могут вызвать неполадки.
Что касается свойств спецификации, можно задать одну главную сборку трасс для отражения структуры. Так как главная сборка трасс может быть подавлена, можно определить свойство количества в спецификации для проекта труб и трубопроводов в соответствующей конфигурации.
Задание конфигурации по умолчанию
- В активной сборке верхнего уровня откройте диалоговое окно разработчика сборки Inventor и перейдите в таблицу конфигурации.
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент конфигурации и выберите команду "Задать как строку по умолчанию".
Строка конфигурации по умолчанию будет отображена в зеленом цвете.
Активация конфигурации сборки труб и трубопроводов
- Активируйте сборку верхнего уровня.
- В браузере модели выполните одно из следующих действий:
- Дважды щелкните пункт
"Таблица".
- Разверните узел
"Таблица", щелкните правой кнопкой мыши элемент конфигурации и выберите команду "Активировать".
Включение или исключение главной сборки трасс из элемента сборки Inventor
- При активном параметрическом ряде сборки Inventor труб и трубопроводов верхнего уровня откройте таблицу конфигурации.
- В таблице компонентов диалогового окна разработчика сборки Inventor разверните главную сборку трасс. Параметр по умолчанию "Трассы труб и трубопроводов".
- Выполните одно из следующих действий.
- Выберите главную сборку трасс в списке объектов-кандидатов и щелкните значок
, чтобы добавить все статусы главной сборки трасс в список настроенных объектов.
- Выберите команду "Включить/исключить" [Включить] и щелкните значок
- В соответствующем строке конфигурации щелкните ячейку вставки/исключения и выберите необходимый статус.
- Нажмите "ОК".
Вставка элемента главной сборки трасс для соответствующей конфигурации
- При активном параметрическом ряде сборки Inventor труб и трубопроводов верхнего уровня откройте таблицу конфигурации. Убедитесь, что набор допустимых замен труб и трубопроводов уже создан по меньшей мере для двух элементов главной сборки трасс.
- В соответствующей строке конфигурации щелкните необходимую ячейку замена таблицы и выберите определенную главную сборку трасс.
Прим.: Элемент главной сборки трасс может быть адаптирован только один раз в параметрическом ряде сборок Inventor.
- Щелкните команду "Проверить", чтобы проверить конфигурацию сборки.
Если элемент главной сборки трасс ссылается на несколько адаптивных строк, в таблице конфигурации это отображается желтым цветом.
- Нажмите "ОК".
Проверка конфигурации сборки труб и трубопроводов
После указания всех свойств параметрического ряда сборки Inventor необходимо проверить их допустимость. Например, элемент главной сборки трасс может быть адаптивным только один раз в параметрическом ряде сборки Inventor, а в столбце количества по спецификации может содержаться только числовое значение или строка По умолчанию.
- В диалоговом окне разработчика сборки Inventor настройте необходимые свойства параметрического ряда сборок Inventor.
Возникшие ошибки выделяются в таблице конфигурации желтым цветом.
- Нажмите "ОК".
