панель "Управление"
Панель настройки.
панель "Создать"
"Панель настройки", затем выберите сборку кабельных трассПосле создания чертежа панели настройки пользователь может редактировать эскиз панели путем указания размеров, перемещения проводов, изменения свойств и создания отчетов, а также с помощью других изменений. При редактировании эскиза панели настройки по умолчанию активна среда эскиза. Пользователь также может вызвать команды на вкладке "Панель настройки".
панель "Редактирование"
команду "Изменить". Когда на дисплее панели настройки выбрано значение отобразить, с помощью чертежа панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
Используя стандартные возможности Диспетчера чертежей, можно отложить автоматическое обновление открытых чертежей панели настройки. При этом чертеж остается в исходном состоянии до тех пор, пока не будет выполнено принудительное обновление.
"Открыть". Для принудительного обновления выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры процесса моделирования
Чертеж и снимите флажок "Отложить обновление".
В зависимости от того, как была создана панель настройки, изменяется диалоговое окно для настройки характера отображения панели.
панель "Создать"
Панель настройки, а затем перейдите на вкладку "Отображение".
Скрыть разветвление
Показать разветвление
По часовой стрелке
Против часовой стрелки
Щелкните
"Отобразить как сегмент", чтобы использовать диаметр и представление сегмента, а также длину самого длинного провода.
Щелкните
"Отобразить как самый длинный провод", чтобы использовать диаметр, представление и длину самого длинного провода.
