Диспетчер библиотек стилей преимущественно используется администраторами САПР для копирования, переименования и удаления стилей из библиотек. Администраторы САПР следят за содержанием библиотек стилей и за тем, чтобы проектировщики, работающие со стилями, пользовались одинаковыми определениями стиля. При этом обеспечивается единство формата документов.
Для создания новых библиотек стилей используется команда Диспетчера библиотек стилей "Создать новую библиотеку стилей". В программе Inventor команда "Создать новую библиотеку стилей" также доступна в Мастере управления стилями.
Как правило, библиотеки стилей должны находиться в состоянии "Только чтение", кроме тех случаев, когда необходимо внести в них изменения. Диспетчер библиотек стилей использует данное свойство файла, не обращая внимания на статус библиотеки, заданной опцией "Библиотека стилей=Только чтение" в файле проекта. В Inventor Pro статус находится в файле проекта (.ipj).
Изменения, внесенные в библиотеку стилей, недоступны в других документах до следующего сеанса работы в программе.
Пользователь может создавать новые стили или переименовывать стили в любом документе, но они будут действовать только для этого документа. Необходимо отдельно сохранять новую библиотеку или изменять стиль в библиотеке стилей, чтобы заменить существующую версию библиотеки. Доступ в библиотеку стилей может контролироваться администратором САПР.
Можно создавать индивидуальные библиотеки стилей для определенных проектных документов (Inventor LT) или проектов (недоступно в Inventor LT). При выполнении данной процедуры происходит копирование стилей, описанных в одной библиотеке, в другую.
Программы
Autodesk
Autodesk Inventor
Инструменты
Диспетчер библиотек стилей. При необходимости нажмите кнопку "Создать новую библиотеку стилей":
Нажмите Показать все стили для отображения всех стилей в двух библиотеках стилей. |
Нажмите Показать несовпадающие стили для отображения тех стилей, чьи описания не совпадают в двух библиотеках. Несовпадающие стили отображаются красным цветом. |
Нажмите Показать уникальные стили для отображения стилей, существующих только в одной библиотеке стилей. Уникальные стили отображаются синим цветом. |
Если определяются несовпадающие субстили, появляется диалоговое окно "Управление стилями". Укажите, что необходимо сделать–переписать версию субстиля в библиотеке назначения или сохранить текущую версию cубстиля.
Название стиля в библиотеке можно изменить, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
Программы
Autodesk
Autodesk Inventor
Инструменты
Диспетчер библиотек стилей. Появится окно предупреждения с запросом на подтверждение разрыва связи документов с данным стилем. Нажмите "Да" для продолжения или "Нет" для отмены переименования. Если была нажата кнопка "Да", то введите новое имя стиля.
Стиль можно удалить из библиотеки, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
Программы
Autodesk
Autodesk Inventor
Инструменты
Диспетчер библиотек стилей. Появится предупреждение о том, что данный стиль будет удален из библиотеки без возможности восстановления. Нажмите "Да" для подтверждения удаления и "Нет" для отмены удаления.
панель "Стили и стандарты"
"Очистить" для удаления неиспользуемых стилей из текущего документа и, при необходимости, всех связанных документов.
