Редактируйте помещенные в чертежи виды для изменения таких параметров, как масштаб, отображение скрытых линий, отображение резьбы и т. д. При редактировании исходного вида изменения, внесенные в параметры вида, отражаются также и на зависимых от него видах.
Удалите связи между исходным и зависимым видом, редактируя зависимый вид. После этого для зависимого вида можно установить собственные значения параметров масштаба, стиля и выравнивания.
Перенесите вид чертежа, щелкнув его мышью и перетащив красную рамку вида. Можно одновременно переместить несколько видов, заключив их в секущую рамку выбора.
Большинство зависимых видов создаются с таким же выравниванием (вертикальное, горизонтальное, в позиции), как в исходном виде. Выровненный вид может перемещаться только в пределах наложенных ограничений. При перемещении главного вида выровненный вид перемещается с сохранением выравнивания. Связь между выравниванием дочернего и исходного вида можно устранить вручную.
Удалите виды, которые больше не нужны. При удалении базового вида зависимые проекционные и дополнительные виды можно либо также удалить, либо сохранить на чертеже. Сечения и выносные элементы при удалении исходного вида удаляются, их сохранять нельзя.
Скройте виды, чтобы они не отображались на листе чертежа. Скрытые виды могут быть полезны, когда какой-либо вид создается только с целью создания дочернего вида. Скрытый вид, тем не менее, можно увидеть в обозревателе.
Для выбора тел-сетей на виде чертежа сначала задайте для приоритета выбора значение «Приоритет элементов».
