Работа с угловыми стыками в деталях листового металла
Создайте новый угловой стык между гранями деталей листового металла или разорвите существующий стык. Для создания угла с тройным сгибом можно использовать команду "Угловой стык" или "Автосглаживание".
Создание угловых стыков между гранями деталей листового металла
Создание стыков между гранями, которые пересекаются или являются компланарными.
Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"панель "Изменить"Угловой стык.
Выберите кромку модели на каждой из двух смежных граней детали из листового металла.
Примите тип стыка по умолчанию или выберите один из трех других типов стыка.
В диалоговом окне "Угловой стык" можно выполнять следующие действия:
Можно использовать метод измерения "Расстояние "грань/кромка" вместо используемого по умолчанию метода "Макс. расстояние зазора".
Можно указать процент взаимного перекрытия, если выбран тип углового стыка "Перекрытие" или "Обратное перекрытие".
Определить значение зазора, отличающееся от параметра Толщина.
Можно изменить режим перехода сгиба и задать угловую просечку (форма или размер), отличную от определенной в активном стиле.
Демонстрационный ролик о создании углового стыка
Создание углового стыка с тройным сгибом
В большинстве случаев можно использовать параметры на вкладке "Угол" в диалоговом окне "Фланец" или "Фланец с отгибом" для создания угла с тремя сгибами.
Также можно создать угловой стык вручную, используя два непересекающихся фланца.
При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Далее приведена процедура создания углового стыка вручную:
Создать два непересекающихся фланца. Один фланец обычно является смещенным фланцем.
Выберите кромку на каждом фланце, которая ближе всего расположена к соответствующему скошенному углу.
Для параметра "Зазор" примите значение толщины по умолчанию, определенное в текущем стиле листового металла, или введите другое значение.
(Дополнительно) Введите значения, выбрав "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
Прим.: При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Демонстрационный ролик по использованию автосглаживания для углов с тройным сгибом
Разрыв углового стыка по ребру преобразованной детали
Используйте команду "Разрыв углового стыка" применительно к моделям деталей, которые требуется преобразовать в модели из листового металла.
Толщина для моделей преобразованной детали должна быть постоянной и равной толщине материала, определенной в активном стиле листового металла.
Вскрыть ребро между гранями можно, создав разрыв в угловом стыке. После выполнения разрыва, удаления всех углов и ручного применения сгибов модель можно сделать плоской. Обычно в получившемся открытом угле остается материал, который требуется удалить.
Создайте эскиз и вручную с помощью инструмента "Вырезать" удалите материал.
После выполнения операции вырезания примените сгиб к внутренним ребрам, которые моделируются в качестве фланцев.
Нажмите "Разрыв".
