Мнение о том, что из-за применения зависимостей геометрия в Autodesk Inventor работает не всегда одинаково, часто мешает новым пользователям, ранее работавшим с приложением по созданию 2D-чертежей.
В среде построения эскизов Autodesk Inventor существует два типа зависимостей: геометрические и размерные.
В строке состояния в нижней части графического окна отображается количество размеров, которое требуется для полного ограничения эскиза. При создании эскиза можно применить геометрические или размерные зависимости, чтобы сократить это количество до нуля и полностью ограничить (или стабилизировать) геометрию эскиза.
Геометрические зависимости создаются автоматически между линиями, дугами и другими объектами геометрии при создании эскиза. После создания геометрии эскиза можно наложить зависимости вручную для стабилизации формы или расположения эскиза. Геометрические зависимости позволяют редактировать эскиз и получать предсказуемые результаты. Так, при перетаскивании конечной точки линии, связанной зависимостью перпендикулярности с другой линией, перпендикулярность сохраняется.
Зависимости формируются в процессе построения новой или изменения существующей геометрии. В процессе формирования определяется, какие зависимости можно наложить, поскольку изменяется форма и ориентация геометрии. По завершении формирования отображается символ зависимости и, если необходимо, пунктирные линии выравнивания.
Неизменность зависимостей определяет, сохраняются ли сформированные зависимости после создания геометрии. Если параметр неизменности зависимостей отключен, автоматическое создание зависимостей невозможно. Изменение параметров формирования и неизменности может повлиять на результаты операций построения.
Параметрические размеры, тип зависимости в эскизе, позволяют определить размер и положение геометрии. Размеры создаются автоматически при вводе значений в поля ввода во время создания геометрических объектов или вручную с помощью команды "Размеры". Значения размера могут быть выражены числовыми постоянными, переменными в уравнении или файле параметров.
Отредактируйте размер для изменения размера связанной геометрии. Размеры эскиза можно редактировать как до, так и после того, как эскиз станет частью элемента. Если эскиз не поглощен элементом, то его размеры отображаются и доступны для редактирования. В противном случае следует выбрать этот элемент в браузере, а затем выполнить редактирование эскиза.
Если в результате применения размера эскиз станет чрезмерно определенным, можно принять или отменить его нанесение. При принятии размер сохраняется как ссылочный параметр, его значение заключается в круглые скобки, обновление выполняется после изменения обычных размеров.
Кроме того, можно выбрать способ отображения размеров с помощью параметров в строке состояния в нижней части графического окна. Выберите значения в полях "Значение", "Имя", "Выражение", "Допуск" или "Точное значение". Размеры, которые рассчитываются по формулам (например, d5=d2), отображаются с префиксом "fx".
В среде построения эскизов Inventor размеры можно разделить на два типа: обычные и контрольные.
Обычные, или общие размеры являются параметрическими, которые определяют размер геометрии эскиза, то есть "контролируют" ее. При изменении значения обычного размера геометрия изменяется соответствующим образом.
Контрольные размеры, наоборот, являются непараметрическими и показывают текущее значение геометрии. Значения контрольных размеров контролируются внесенными в геометрию изменениями. Редактировать данный тип размеров для изменения размера геометрии не допускается. Контрольные размеры, которые отображаются в скобках в графическом окне, позволяют геометрии эскиза динамически реагировать на связанные изменения.
Произвести детали по точным размерам невозможно. Точное соблюдение размеров увеличивает стоимость производства. А слишком большие отклонения от заданных размеров могут привести к неработоспособности детали. Поэтому при наложении размерных зависимостей можно указать допуск для размеров эскиза. Диапазон допустимых допусков для каждого размера определяется типом и назначением детали, для которой создается эскиз.
Допустимые размерные допуски, как правило, устанавливаются корпоративными или другими стандартами. Установить их можно с помощью диалогового окна "Параметры процесса моделирования" (вкладка "Допуски по умолчанию"). Каждой отдельной комбинации степени точности и допусков должна соответствовать отдельная строка в таблице.
Степенями свободы называются возможности изменения формы или размера геометрии эскиза. Например, степенями свободы окружности являются положение центра и значение радиуса. У дуги есть четыре степени свободы: центр, радиус и конечные точки.
Если ограничить все степени свободы, накладывая зависимости и размеры, то эскиз становится достаточно определенным. Если степени свободы не указаны, эскиз является недостаточно определенным. При создании геометрии Autodesk Inventor отображает символы степеней свободы для отображения типа геометрии: без зависимостей, частично определенной или полностью определенной.
После наложения зависимостей на геометрические объекты и устранения их степеней свободы символы исчезают. И наоборот, при удалении зависимостей и добавлении степеней свободы эти символы снова отображаются. Используйте символы степеней свободы, чтобы определить способы наложения геометрических и размерных зависимостей на геометрию эскиза.
