Настройка отображения, формата и других параметров выбранного списка деталей.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать список деталей" или дважды щелкните список деталей. |
| Цветовые обозначения: | |
| Ячейка с синим шрифтом и полужирным прямоугольным контуром содержит статическое значение. Статические значения не обновляются при изменении спецификации. | |
| Строка с серым фоном - невидимая строка. | |
| Столбец, строка или ячейка с синим фоном - ячейка содержит значение, доступное только для чтения. | |
| Ячейки в столбце "ПОЗ." с желтым фоном - дублирование или конфликты, связанные с нумерацией позиций. | |
Команды работы со списком деталей используются для обработки выбранного списка деталей. |
Команда Выбор столбца позволяет вызвать диалоговое окно "Выбор столбца". В нем можно добавить, удалить или изменить порядок граф выбранной спецификации. Прим.: Столбцы в диалоговом окне "Редактирование списка деталей" можно упорядочивать простым перетаскиванием. Для этого нужно выбрать столбец, щелкнуть по его заголовку и, удерживая левую кнопку мыши, перетащить в нужное положение. Отпустить кнопку мыши в нужном положении.
Команда Параметры группы позволяет открыть диалоговое окно "Параметры группы". Выбор граф списка деталей, которые будут использоваться в качестве группового ключа, и группировка различных компонентов в одной строке списка деталей. |
Команда Параметры фильтра позволяет открыть диалоговое окно "Параметры фильтра". Можно определить и применить один или несколько фильтров списка деталей для фильтрации строк списка деталей. |
Сортировать — вызов диалогового окна "Сортировка списка деталей". Данное окно позволяет отсортировать записи спецификации с использование первичных, вторичных и третичных критериев сортировки. Сортировать можно только редактируемые списки деталей. |
Экспорт — сохранение выбранного списка деталей во внешний файл. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла. |
Компоновка таблицы — открытие диалогового окна "Компоновка таблицы". В нем можно изменить расположение и текст заголовка спецификации. Можно изменить параметры высоты строки, направления построения таблицы и фрагментации. |
Перенумеровать — изменение порядка нумерации записей спецификации в соответствии с текущей сортировкой спецификации. Перенумерация влияет на способ нумерации всех списков деталей с тем же источником, что и у редактируемого списка деталей. |
Сохранить изменения элементов в спецификации — сохранение изменений элементов в спецификации сборки. Прим.: Изменения можно сохранить обратно в любые номера позиций в спецификации сборки, которые заблокированы: В диалоговом окне "Список деталей" при переопределении существующего значения и последующем сохранении изменения в заблокированное значение в спецификации выводится уведомление о попытке переопределения заблокированной ячейки. Необходимо подтвердить сохранение значения в спецификацию материалов.
Выбор элемента — открытие диалогового окна выбора элемента, в котором можно выбрать элементы для включения в список деталей. Установите флажок рядом с элементами, которые требуется включить, или выберите параметр "Да для всех" для включения всех элементов или "Нет для всех" для исключения всех элементов. |
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца. Прим.: Параметры "Компоновка таблицы", "Выбор столбцов" и "Параметры группы" также доступны на панели инструментов. Дополнительную информацию об этих параметрах см. в разделе "Команды работы со списком деталей".
Настройка слияния строк |
Вызов диалогового окна "Настройка слияния строк". Прим.: Слияние строк применяется только к спискам деталей из предыдущих версий.
Компоновка таблицы |
Открытие диалогового окна "Компоновка таблицы". Изменение названия, расположения заголовка, интервала между строками, параметров формирования таблицы и других свойств списка деталей. |
Выбор столбцов |
Открытие диалогового окна "Выбор столбцов для списка деталей". Выбор столбцов для включения в список деталей. |
Параметры группы |
Открытие диалогового окна "Параметры группы". Позволяет сгруппировать несколько записей списка деталей в одну строку в соответствии с выбранным ключом сортировки. (Доступно только для преобразованных списков деталей). |
Формат столбца |
Здесь указывается имя заголовка строки, выравнивание текста и свойства форматирования. Также можно заменить свойство существующего столбца спецификации значением одного свойства или суммой значений нескольких свойств. |
Ширина графы |
Задается ширина одной или нескольких выбранных граф. |
Для доступа к меню щелкнуть правой кнопкой мыши на строке или ячейке. |
Видимость |
Если флажок установлен, отображаются строки или столбцы в списке деталей. Если флажок не установлен, скрываются строки или столбцы в списке деталей. |
Разделить таблицу на фрагменты |
Список деталей разбивается на фрагменты, расположенные справа или слева от основной таблицы. |
Вставить пользовательскую деталь |
Создается строка списка деталей, куда можно добавить описания деталей, не входящих в модель. Строка добавляется ко всем спискам деталей с одним источником. |
Удалить пользовательскую деталь |
Удаляются строки, созданные с помощью команды "Вставить пользовательскую деталь". |
Сохранить изменения элементов в спецификации: |
Сохраните изменения элемента в таблице составных частей сборки. Прим.: Если выбранный элемент спецификации заблокирован, выводится уведомление в окне сообщения и можно разблокировать элемент или отменить сохранение.
Постоянная величина |
Задание выбранных ячеек списка деталей в качестве постоянных величин. Если ячейка является постоянной величиной, она не обновляется при изменении соответствующего значения в источнике списка деталей. |
Развернуть |
Отображает все строки дочерних компонентов в структурированном списке деталей. Совет: Чтобы раскрыть дочерние строки в спецификации, задайте для структурированного вида значение "Все уровни".
Свернуть |
Скрывает все строки дочерних компонентов в структурированном списке деталей. |
